Batterie 18650
  • Batterie 18650
    Ciao, una domanda per chi se ne intende. Ho acquistato delle batterie 18650 per usarle con un radiocomando e con delle torce a led. Dopo poche ricariche però alcune non si riescono più a caricare. Per acquistare batterie di buona qualità quali parametri bisogna considerare e quali sono i segnali che possono far pensare a una scarsa qualità?
    Che marca hai preso ...ultrafire?
    Difficile comunque individuare le buone , io ho trovato buone cme ho scritto gia in altri post le panasonic o le sanyo o le LG buone anche le samsung
    Ma il miglior parametro da vedere subito è la capacità che dichiarano in base al prezzo ...se trovi delle 18650 che hanno piu di 3400 mah dichiarati ecco non comprare 18650 di quella marca perche significa che tutte le 18650 di quella marca sono dei fake come capacità
    Poi attenzione se compri delle 18650 o delle litio-ion devi caricarle con il programma delle litio-ion se usi litio polimero come settaggio di ricarica dopo un po le rovini.
      Si, in effetti erano ultrafire e anche il caricabatterie é della stessa marca. A questo aggiungi che alcune erano da 4000mah e qualcuna anche da 5000mah!!! Ho proprio preso un bidone insomma. Proverò quelle che consigli.
        Guarda le trovi su Banggood o anche ebay ...
        https://www.banggood.com/search/pana...ncr-18650.html
        ci sono con o senza circuito protettivo contro la scarica minima ... conviene prendere quelle senza circuito
          dimenticavo i venditori più seri ti scrivono che 3400 è la massima capacità ma la vera potrebbe andare da 3200 a 3300 , in particolare se il prezzo delle ncr è basso .
          come penso che tu sappia le batterie vengono selezionate a fine linea in base alle caratteristiche rilevate nel caso panasonic ci sono le 3100 quindi alcune 3400 in realtà sono ottime 3100.
          per avere il massimo dalle 3400 occorrerebbe una volta comprate selezionarle se vuoi fare pacchi per record Flight.
          io normalmente uso le litio ion anche perché si possono poi una volta esaurita la massima prestazione riusare per altre applicazioni o in power bank per mobile device o in quelle luci che si usano in giardino autoalimentate con celle solari. (Sono fortunato ho un bel giardino ed il problema di illuminare esternamente la casa)
            Dici di prendere quelle senza circuito protettivo per una questione di prezzo o perché lo reputi inutile?
              Originariamente inviato da Rigothamus Visualizza il messaggio
              perche senza circuito le uso come voglio io .....i limiti di uso me li metto io , parlo di tensioni minimi raggiunte sotto carico
                Capito, ma per le li-ion vale la stessa regola delle lipo, cioè che non vanno scaricate oltre un certo limite?
                  Si certo , guarda leggi qua avevo messo i limiti che uso e che possono essere tenuti in conto anche nei gain
                  https://www.dronerc.it/forum/forum/e...691#post845691
                    Dimenticavo un altra cosa molto importante per chi vuole passare alle litio-ion.
                    non fate come quelli che montano un impianto a gas metano su un Suv Q7 per risparmiare.
                    LE LITIO-ION ANDREBBERO USATE SU MULTI GIÀ OTTIMIZZATI PER I CONSUMI , CIOÈ DOPO AVER LIMATO PESI E RIDOTTI ALTRI CONSUMI ESEMPIO TX VIDEO.
                    cioe le litio-ion devono far parte di in progetto ottimizzato non l'attività primaria.
                    solo perché vedo litio-ion applicate a carri armati volanti o trabant (vecchia macchina ex ddr) volanti
                    se non avete ottimizzato pesi o se avete tx video da impianti rai non ha senso passare a litio-ion
                    ok confesso sono esagerato , ma io sono passato alle litio-ion dopo avere frame in carbone con fogli incollati spessori 0,5 , tubi in carbone 0,5 mm spessori, viti fissaggio motori in plastica , viti fissaggi eliche in alluminio, cavi motori esc da awg 18-20 ed in caso anche awg 22, connettori ridotti solo a quelli della batteria.
                    vedo litio -ion con cavi da sezione awg 10-12 -16
                    connettori xt60 ...
                    ok si può ma questi pochi indizzi mi fanno sempre sospettare che chi ha deciso di passare alle litio-ion non abbia ben chiaro un concetto di ottimizzazione a 360°
                      Ho dovuto riscrivere il post che avevo messo su un altra discussione perché non riuscivo a mettere il link scusate
                        Ho visto, quindi per una trasmittente non c'è problema perché mi segnala quando la batteria scende sotto un certo voltaggio minimo ; invece per una torcia è meglio utilizzare quelle classiche, 18650 se non erro nichel manganese. Grazie per le delucidazioni, ero parecchio disinformato.
                          puoi usarle per entrambi ...cosa rischi con una torcia se rovini la batteria ? quando si affievolisce un po la ricarichi
