Batteria da 20'000mA/h 10C 1700g 4S, conviene rispetto alla mia 8'000mA/h 4S?
  • Batteria da 20'000mA/h 10C 1700g 4S, conviene rispetto alla mia 8'000mA/h 4S?
    Ciao a tutti, ho costruito un esacottero con telaio Tarot FY690Pro e come batteria (che per ora è solo una) ho una LiPo 8'000mA/h 4S dal peso di 690g.
    Senza entrare troppo nei dettagli del drone vi dico solo che attualmente riesco a volare in sicurezza per 10/14 minuti.
    Il multirotore pesa a pieno carico (batteria e gimbal inclusi) 3400g e monta la WKM.
    Secondo i calcoli confermati anche dal calcolatore online ecalc.ch parrebbe che con una batteria da 20'000mA/h 4S da 1700g nonostante l'aumento di peso di 1kg il drone riesca a restare in volo stazionario per più di 24 minuti (sempre secondo i calcoli).
    https://hobbyking.com/it_it/multista...lipo-pack.html
    Ho trovato questa su HK che garantisce 500 cicli di ricarica a 20'000mA/h con scarica di 10C e peso di 1700g circa e sono tentato di acquistarla se effettivamente mi può portare ad un aumento di autonomia notevole, voi cosa ne dite?
    grazie
    Multistar ad alta capacità 4S 20000mAh multi-rotore Lipo pack
    bhe...non so che motori eliche monti...ma non so se avrai un grande guadagno...secondo me ti conviene prendere una 10A di qualità e vedi che guadagni il 30% di tempo senza cambiare il peso.
    è anche vero che spendi 130 euro per una batteria....
      Originariamente inviato da elius94 Visualizza il messaggio
      grazie
      Se non metti i dati del tuo multi non si puo dire nulla ..almeno peso totale eliche e kv motori ...e quanto ricarichi alle tue batterie dopo aver volato per 14 min..
      poi cosi si puo valutare cosa succede se gli metti la 20000.
      Se no basati sui calcoli di ecalc e comprala
        Scusate, sarò più specifico:
        Motori Tiger motor mt24mt2814 11 kv710
        Esci hobbywing 30A
        Telaio Tarot FY690Pro
        Wookong M, IOSD mkii, Datalink, radio futaba t8j.
        Gimbal Tarot 3D GoPro Hero 3+ be
        ​​​​​​Eliche areonaut cam carbonio da 13" credo passo 4,7 o forse 5.
          Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
          Non ho ancora trovato delle 10A/h cosí leggere, la mia é 8A/h e pesa 690g
            http://www.gensace.de/tattu-10000mah...tery-pack.html 950grammi di qualità
              Beh allora prendi le miei preferite (per me le migliori lipo leggere a 10C) Dualsky 10000 4s 785 gr
              O meglio le dualsky 15000 HED 4s pesano 1180 gr
              https://www.aerolab.de/lipo/4s/duals...tery/a-502767/
              costano piu delle 20000 ...ma per mia esperienza le dualsky sono migliori delle multistar
              ti allego un immagine di confronto tra le 3 soluzioni le tue attuali 3400 gr totale oppure le 20000 4400 gr 1 kg in piu oppure 3890 con le 15000 dualsky
              https://www.dropbox.com/s/4q2e4el63h...Elius.jpg?dl=0
                Grazie, allora sono davvero indeciso tra la dualsky 15000 e la multistar 20000 (il prezzo mi ispira)
                Blade-slap mi potresti fornire il tuo foglio di calcolo per multirotori?
                grazie
