Volare in Irlanda
  • Volare in Irlanda
    Verso aprile/maggio farò un viaggio in Irlanda e volevo portare il mio Mavic Air. Ho letto che se si vola sotto i 15mt con un drone sotto 1kg, non ci sono ne restrizioni ne obbligo di registrazioni. Se si vola sopra i 15mt, ma non sopra i 30mt, basta una semplice registrazione alla IAA https://www.iaa.ie/general-aviation/...e-registration e poi all'ASSET. Detto questo, mi viene un dubbio, essendo all'inizio non sono di certo esperto nelle normative, mi chiedo, se ad esempio mi trovo su una scogliera alta 50mt e mi alzo a 15mt dal suolo (in cima alla scogliera), se porto il drone oltre la scogliera i metri dal suolo diventano 65 o rimango sempre i teorici 15?
    Di solito le quote aeronautiche sono date "SFC" ovvero Surface che vuol dire rispetto al suolo. Per questo, secondo me, fuori dalla scogliera il suolo diventa il mare.
    A parte l'aspetto normativo, diventa invece piu' interessante un altro quesito: l'altezza massima che si imposta sul Mavic Air sara' rispetto all'Home point? Speriamo, altrimenti ciao al nostro modello.
    Purtroppo e' una domanda che avevo gia' fatto per il Phantom, a cui non ho mai avuto risposta: per questo, sul Phantom, avevo impostato come quota massima il valore massimo(se non sbaglio 2000 mt) per evitare di partire da un picco e vedere il modello scendere senza possibilita' di recuperarlo.
      Per provare basterebbe andare sul tetto o terrazzo di una casa e impostare li HP e poi farlo uscire... appena ho un attimo provo
        Francamente penso che sia rispetto all'Home point: i sensori verso il basso del Mavic Air servono ad evitare ostacoli, non a misurare l'altezza dal suolo. L'altezza e' misurata con il GPS o, al piu', con un sensore barometrico: entrambi misurano pero' l'altezza assoluta dal livello del mare e non dal suolo.
          Immagino anch'io sia cosi... qua si può parlare di trasmissione in FCC?
            Originariamente inviato da Mike.1966 Visualizza il messaggio
            . .. qua si può parlare di trasmissione in FCC?
            Dal regolamento (che si dovrebbe leggere prima di postare)
            E' vietata la discussione di apparati con potenze e frequenze illegali sia di trasmissione radio che video.
            Se proprio ci tieni potete parlarne in mp
              Già fatto grazie
