flysky fs-i6s e simulatori
  • flysky fs-i6s e simulatori
    salve a tutti, qualcuno è riuscito a far funzionare la suddetta radio con un qualunque simulatore? Io ormai sono entrato in uno stato di disperazione profonda: ho seguito qualunque tutorial sul tubo, acquistato ogni genere di cavo consigliato..... ma non c'è stato niente da fare. Il mio pc (windows 7) vede le varie chiavette con annessi cavi ma non rileva alcun movimento degli stick della radio. AIUTO!!!!
    Io ho una Flysky fs-I6 e la collego al PC tramite Jack e software SmartPropoPlus. L'unico problema che ho avuto e' stato quello di far vedere il jack come porta Line-In e non come auricolare con microfono.
    Su un PC del 2012 non sono riuscito ad attivare questa possibilita' e, in effetti, con quel PC non mi funziona.Se usi cavi con dongle, hai provato a metterti in modo STUDENT?
      Grazie per la risposta, come si mette la fs-i6s in modalità student?
        Originariamente inviato da potter68 Visualizza il messaggio
        Ti posso rispondere per la FS-I6(non ho la "s").Devi andare in MENU,poi in SYSTEM poi scendere con il tasto DOWN fino a sotto la voce RX SETUP trovi sia la voce TRAINER MODE che quella STUDENT MODE.
          Ho visto dopo che hai la i6, nella i6s non c'è una voce di menu per quanto riguarda la modalità trainer o student.... stasera provo con smartpropoplus. Ho il cavo da collegare all'uscita pseudo trainer che dal lato opposto ha un ingresso per un cavo jack da 3.5. Uso quindi un cavetto audio e collego il tutto all'ingresso mic del PC. ..... non credo che funzionerà, avevo già una mezza idea di cambiare radio e mi sa che è arrivato il momento. ...
            Ricorda che, per funzionare, l'ingresso MIC deve essere confugurato come "LINE INPUT" o "AUX INPUT". Con Windows 10 l'opzione esce in automatico. Con le versioni precedenti bisogna cercare sulle proprieta' della scheda audio.
            Come ti ho detto, su un PC un po' datato non avevo questa opzione e il tutto non funziona. Su 2 laptop piu' recenti funziona sia con Windows7 che 10.
              Prova a dare un occhio a pag. 10 di questo manuale:
              https://www.manualslib.com/manual/10...page=10#manual
              Tu che hai in mano la radio, forse capisci meglio: sembra si possa attaccare alla porta USB senza dongles e il sistema(spero anche SmartPropoPlus) te lo riconosce come Joystick.
                Già provato con il suo cavo...... niente da fare. Ho preso il cavo dongles specifico e nemmeno quello funziona. Mi viene riconosciuto un joystick dal sistema, ma non rileva nessun movimento dalla radio.....
