Ciao a tutti ho un problema voglio volare insieme a mio fratello però ho notato che con vtx classiche fa interferenza non e' possibile volare nello stesso tempo . Per volare insieme devo montare vtx con raceband ? Basta avere una vtx raceband su un solo drone oppure dobbiamo montarle entrambi?? Vi ringrazio anticipatamente...
Volare insieme in fpv senza interferenze video....
Originariamente inviato da fast86 Visualizza il messaggioHo gia' provato questa soluzione ma senza risultati ....ecco perche' volevo sapere a riguardo delle vtx raceband...come ho gia' precedentemente detto voglio sapere se basta montarne una oppure entrambi per poter volare insieme senza interferenze...
UmbertoThere is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
JW
Originariamente inviato da milan Visualizza il messaggio
Usa VTX Immersion canali distanti e antenne adeguate, non avrai problemi, io ne ho avuti di saltuari finchè mi sono intestardito ad usare VTX economiche.
Umberto
Originariamente inviato da Renatox2 Visualizza il messaggioScusatemi se mi intrometto, anche io ho fatto tantissime prove per limitare le interferenze. Ho risolto, montando una batteria per alimentare a parte vtx e cam ed ora in ogni condizione, il monitor è sempre nitido.
...ho un problema con il mio drone anche quando volo da solo e do molto gas il video mi fa tantissima interferenza quando diminuisco il gas fa di meno , se monto vtx immersion risolvo anche questo problema ?
Puoi provare a montare un condensatore elettrolitico in parallelo all'alimentazione della cam così da filtrare la tensione e smorzare i disturbi.
In alternativa, se la tensione di lavoro della cam lo permette, prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria e non dalla scheda pdb.Yuneec Typhoon H
Ciao. Se il problema è proporzionale ai giri dei motori potresti avere l'alimentazione alla cam "sporca" ossia con dei segnali alternati che viaggiano insieme alla tensione continua.
Assicurati che il problema sia l'alimentazione e non le antenne: mi sembra strano che per qualche volo va bene poi il problema si ripresenta.
Identifica i fili positivo e negativo che alimentano la vtx/cam e li porti direttamente alla batteria.
Il condensatore va montato il più possibile vicino alla vtx in parallelo ai due fili sopracitati ovviamente rispettando le polarità.
Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioAssicurati che il problema sia l'alimentazione e non le antenne: mi sembra strano che per qualche volo va bene poi il problema si ripresenta.
Ciao per il condensatore ok, ho capito come collegarlo , però per adesso escludiamolo perché non ne ho a disposizione da 1000uf 25volt e non posso testarlo, (piccola parentesi ho un condensatore da 2200uf 25volt che stava montato su un esc bruciata speed passion reventon pro 1.1 per touring va bene? il mio drone è un Martian 2 220 clone alien con la sua PDB che viene fornita insieme come faccio a portare positivo e negativo vtx/ cam sulla batteria ? Come li collego ?? Dove li collego ?
Idem per la vtx se questa non è integrata nella Cam
Puoi utilizzare quello da 2000 uF previa verifica che che non sia in cortocircuito.
Ultima modifica di Pier2162; 29 agosto 18, 21:11.Yuneec Typhoon H
