Dopo lunghe meditazioni se prendere un RTF o un kit o i singoli pezzi, ho deciso di fare il grande passo su BG e prendermi un racer da 5" da assemblare completamente da zero.
Nonostante gli indubbi vantaggi, anche economici, dei prodotti RTF, ho optato per i pezzi singoli perché non volevo rinunciare alla fase di progettazione ed assemblaggio del quad, che trovo sia una delle cose più divertenti dell'hobby. Incrociamo le dita
Sperando di fare cosa utile per chi, come me, è alle prese con la prima build di un racer, condivido qui i pezzi acquistati e le motivazioni:
Se siete interessati, seguirà build log, presumibilmente a settembre, non appena mi arrivano i vari pezzi.
- Frame: Martian II 220 da 220mm. E' robusto (in carbonio, con bracci da 4 mm), costa poco ed è simile a quello del Wizard, che mi piace un sacco. Consente inoltre di posizionare la batteria in alto, lo preferisco rispetto a quelli a croce che, pur essendo più leggeri, consentono il posizionamento della lipo solo in basso. Include una PDB che però probabilmente non userò (vedi FC).
- Motori: Racerstar BR2205S 2300KV. Dovrebbero essere un upgrade dei BR2205 standard. Nulla di che, a poco più di 6 euro a motore sono economici e ne ho letto abbastanza bene. Non sono degli Emax o altre marche più blasonate ma per quello che costano fanno il loro lavoro e vanno benissimo per una prima build.
- ESC: 4X Racerstar MS Series 25A. Anche qui abbastanza economici (6,50€ a regolatore) ma abbastanza validi stando a quello che si legge in giro. Si possono aggiornare agli ultimi protocolli usciti, tipo DShot600.
- Flight Controller: DYS 30.5x30.5mm Omnibus F4 Pro. E' una FC AIO economica ma interessante, peraltro di marca nota, con processore F4 e con PDB e OSD integrati. Avrei voluto andare sulla Matek F405 (questa: https://www.banggood.com/Matek-F405-...l?rmmds=search) con PDB dedicata da collegare via flat cable (il fchub-6s) ma quest'ultima era esaurita e ho optato per quest'altra FC con PDB integrata. La soluzione con PDB integrata, sebbene non mi convinca del tutto (da quello che ho letto funzionano tutte bene finché ci attacchi solo la lipo, se inizi a caricarle di periferiche che assorbono alcune AIO vanno in crisi...), se non altro però faciliterà la costruzione della build. Nota interessante, inclusi nel prezzo di questa scheda sono dati in dotazione un buzzer e un cavetto con presa Xt-60 per il collegamento della lipo.
- FPV Camera e VTX: per la camera ho optato per la "600TVL 2.8mm Lens 1/3" Super Had II", con sensore Sony IR blocked. Come per la FC, è una seconda scelta: volevo una Swift 2 ma sarei andato fuori budget. Per la VTX ho preso una semplice Eachine TX526 da 10 euro, con potenza regolabile.
- Eliche: 10 paia di economiche Racerstar 5042 tripala.
- Ricevente: avendo una Taranis, su consiglio di diverse persone ho optato per un Frsky XRS (si trova in promo a 14,62 euro fino al 25 agosto). Ricevente piccola e, se non ho capito male, con telemetria.
