Ciao a tutti, ho ordinato una batteria multistar 1400 mah 4s da HK e quando mi è arrivata ho provato a caricarla però il mio caricatore mi diceva che il voltaggio era sbagliato (uso un turnigy accucel). Così ho misurato il voltaggio delle celle e una di queste era a 1.9 volt (le altre a 3.7). Che faccio? E' normale??
batteria spedita con 1 cella a 1.9 volt
Filma con il cell. tutto, evidenziando la tensione della cella in questione. Devi inquadrare interamente i collegamenti caricatore-batteria cosi' che non ci siano dubbi da parte di chi dovrà prendere nota del difetto. Pubblica il filmato su youtube ed allega il link al reclamo che dovrai aprire con HK, fallo al piu' presto.
UmbertoThere is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
JW
Originariamente inviato da milan Visualizza il messaggioFilma con il cell. tutto, evidenziando la tensione della cella in questione. Devi inquadrare interamente i collegamenti caricatore-batteria cosi' che non ci siano dubbi da parte di chi dovrà prendere nota del difetto. Pubblica il filmato su youtube ed allega il link al reclamo che dovrai aprire con HK, fallo al piu' presto.
Umberto
Originariamente inviato da _ale_neri_ Visualizza il messaggioCiao a tutti, ho ordinato una batteria multistar 1400 mah 4s da HK e quando mi è arrivata ho provato a caricarla però il mio caricatore mi diceva che il voltaggio era sbagliato (uso un turnigy accucel). Così ho misurato il voltaggio delle celle e una di queste era a 1.9 volt (le altre a 3.7). Che faccio? E' normale??
dopo qualche ora che la batteria è stata caricata del tutto, controlla se tiene la carica.
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
dopo aver fatto quanto consigliato, prova a collegare quella cella ad una cella carica di unaltra batteria, tienila 20 secondi collegata e poi attaccala nuovamente al caricabatterie con una carica bilanciata.
Non so che caricabatteria hai, ma io con il B6 ho recuperato una LIPO che aveva celle sotto il minimo a causa di un caricabatteria difettoso.
L'ho impostato su una corrente di ricarica bassa (0,2A) e ho iniziato una carica normale (non bilanciata) .
Il caricabatteria mi ha rilevato la batteria come una 2S invece che 3S. Ho dato l'OK e lasciato in carica qualche minuto tenendo d'occhio la situazione.
La batteria non è esplosa e la tensione delle celle ha superato i 3V .
A questo punto ho lanciato la carica bilanciata, sempre tenendo una corrente bassa. Al termine tutte le celle erano cariche e bilanciate.
Secondo me ce la puoi fare anche con la tua, magari insistendo più volte fino a quando al tensione della cella non rientra nei parametri.
Dopo il recupero ho usato quella lipo per un bel po' di voli e ricariche senza grossi problemi a parte il fatto che la durata, paragonata ad un'altra di pari capacità, era leggermente inferiore. Ma non so dire se ciò era dovuto alla scarsa qualità della lipo cinese, paragonata ad una Gens-Ace.....Vola con la testa
dopo aver fatto quanto consigliato, prova a collegare quella cella ad una cella carica di unaltra batteria, tienila 20 secondi collegata ...Vola con la testa
