Originariamente inviato da turborocket
Io tenendo conto dei consumi dei motori a massimo regime (100%), con le eliche 5x3 e batteria 3S (quindi a 12V di tensione), ho calcolato l'autonomia della batteria.
Escludendo la variabile peso che rispetto alla 1500mAh eccede di 114gr.
Per la batteria da 1500mAh (3S) che pesa 124gr
1500mAh / 124gr = 12.09mAh/gr
Per la batteria da 3000mAh (3S) che pesa 238gr
3000mAh / 238gr = 12.60mAh/gr
I miei motori singolarmente e con un elica 5x3 sollevano al 50% della loro massima potenza 224gr a motore, e con una potenza di 3.7A.
DIvidendo il peso della batteria da 3000 per 4 motori, ho che ognuno subisce un peso di 60gr in più per la batteria da 3000 mentre 31gr con la 1500.
I motori subiscono quindi un incremento del:
13% di potenza a testa per sollevare il drone con la batteria da 3000 .
7% di potenza a testa per sollevare il drone con la batteria da 1500.
Il guadagno di autonomia quindi secondo me è di qualche minuto in più, dai 3 ai 5. Proverò con la batteria da 1500 e ti farò sapere.
Grazie ancora delle info
