Mavic 2 zoom downloading dei filmati
  • Mavic 2 zoom downloading dei filmati
    Possiedo un Mavic 2 zoomsu cui ho inserito uno schedino SD.
    Ho notato che quando cerco di scaricare i filmati tramite cavetto,sul computer "vedo" solo la memoria interna di 8 Gb.
    Come si fa per accedere alla Sd ?
    Perche' preferirei evitare di doverla smontare ogni volta.E' possibile ?
    Originariamente inviato da Enzo Baldi Visualizza il messaggio
    Nel Mavic Air che possiedo dal cavo USB si vedono sia la memoria interna che la SD card.
    Secondo questo video, pero'
    https://www.youtube.com/watch?v=FthpH3MfDuw
    pare che nel Mavic 2 la SD card possa solo essere letta estraendola dal drone, mentre il cavo USB vede solo la memoria interna.
    Puoi fare un doppio check con il manuale operatore.
      Ma come si fa per selezionare che la registrazione avvenga sulla Sd oppure sulla memoria interna ?
      Se la Sd viene tolta lo mostra lui stesso sul display, e suggerisce di passare alla memoria interna.
      Nel video in realta diceva che erano accessibili entrambe le memorie.
      Pero' ho notato che la SD e' delicata da inserire e togliere, e si rischia di danneggiare l'innesto se lo si fa troppe volte,come avviene del resto a volte in certe
      videocamere o fotocamere.
      Sul computer,durante il collegamento via cavo,c'e' la possibilita di passare da una memoria all'altra ?
      Ultima modifica di Enzo Baldi; 05 novembre 21, 15:20.
        Ti dico come e' con la app DJI Go4 e il Mavic Air, ma dovrebbe essere lo stesso per i Mavic Pro e Zoom.
        Premi il pulsante con le 3 righette che si trova sotto il pulsante di scatto.
        Appaiono le impostazioni per le foto, i video e le impostazioni generali.
        Premi il tasto a destra(ingranaggio)
        Tra le voci che appaiono, c'e' anche "Storage Location" che ti fa scegliere tra memoria interna e SD card.
          A me invece sembra che dica almeno 2 volte che l'USB serve per l'"Internal storage", anche se e' vero che alla fine si dilunga in una discussione sulla differenza dei tempi di download via USB o con SD estratta.
          In ogni caso memoria interna e scheda SD , se riconosciute tramite cavo USB, si presentano a PC come 2 hard disk differenti, senza la necessita' di fare alcuna predisposizione.
          La scelta a PC avviene semplicemente scegliendo su quale delle unita' disco si desidera operare.
          Questo almeno e' quello che succede con il Mavic Air, ma non credo che per il Mavic 2 sia diverso.
            In quest'altro video
            https://www.youtube.com/watch?v=qnQRkcmX4gc
            attorno a 1minuto e 48 secondi si vede come, effettivamente, la connessione USB porta a video 2 devices di memorizzazione (memoria interna e SD card), senza fare nessun tipo di impostazione(esattamente come nel Mavic Air).
            Un tentativo che potresti fare e' quello di formattare la SD direttamente dal Mavic 2 e riprovare: ci sono alcuni post sul sito Mavic's pilots in cui , con questo sistema, hanno risolto problemi di mancata lettura della SD anche dal lettore di schede del PC: tentare costa poco.
