Non so se è la sezione adatta ma ciao a tutti, ho preso da poco il modello drone jjrc x11 dopo il secondo volo l'elica posteriore destra all'accensione resta bloccata, qualcuno può darmi qualche consiglio,grazie
Drone jjrc x11 elica bloccata
Buongiorno
Ho spostato qui il tuo messaggio.
Il jjrc x11 ha motori brushless, piuttosto robusti, quando si bruciano fanno una bella fumata quindi non credo sia il tuo caso.
Avendo anche i bracci pieghevoli, controllerei per prima cosa i cavi che portano tensione al motore, che non siano interrotti, ne basta uno interrotto dei tre ed il motore non gira.
Verifica poi le saldature dei cavi alla fc.
Una prova da fare è quella di scambiare il motore che non gira con uno degli altri 3, per vedere se il problema è il motore o la scheda di controllo.
Quanto detto vale se il modello non ha mai preso urti.
Se invece è caduto ed ha sbattuto a terra con l'elica di quel motore, potrebbe essersi piegato l'albero del motore, ma questo guasto è facilmente rilevabile perché l'elica gira fuori asse.
In questo caso occorre sostituire il motore.
Yuneec Typhoon H
