Tiger Tekk Help
  • Tiger Tekk Help
    Ciao ho comprato tekk tiger,l'ho provato velocemente ieri andava bene, oggi l'ho riprovato,si accende i motori partono ma non riesce a volare come se i comandi non sono collegati.Potresti aiutarmi in qualche modo?Penso sia un problema di avionica o gps cosa ne pensate se cambio la scheda ricevente? accetto qualsiasi suggerimento
    Solitamente le batterie arrivano cariche al 50% e anche molto meno.
    Anche se ieri lo hai provato per pochi minuti è sicuramente da ricaricare.
    Riprova a batteria ricaricata ( e minimo ci vogliono 3 ore di ricarica )
      Ciao grazie !Per sicurezza ho fatto una prova senza eliche..con collegato un alimentatore stabilizzato...perchè il dubbio delle batterie era venuto anche a me...ma nulla
        Originariamente inviato da mastro gigioll Visualizza il messaggio
        Beh se è nuovo io farei valere la garanzia...hai fatto tutte le procedure di taratura e setup previste dal manuale?
          Buongiorno Fatto e rifatto le procedure più volte seguendo anche i vari consigli video...fatti anche esorcismi per i giroscopi e il gps nulla si armano i motori ma nn sente altri comandi.Putroppo avendolo preso usato l'assistenza è fuori garanzia quindi dovrei spedirlo a IMONDOITALIA di Carpi..che dite conviene?
            Dipende quanto lo hai pagato. In ogni caso puoi provare a contattarli prima per avete un'idea di quanto ti costerebbe ripararlo.
            Certo che questa Tekk fa delle belle ciofeche... Non sei il primo che sento lamentarsi di malfunzionamenti relativi a questo marchio, e come avrai potuto notare non c'è un gran numero di utenti che ne parlano nei vari forum.
            Tra l'altro non si trovano nemmeno i ricambi se volessi acquistarli...
              Quello è un syma x8 pro, tutti i ricambi sono disponibili.
              per la guida senza GPS serve comunque la batteria bella carica, anche 5 ore di ricarica.
              Il drone vola per un limite di 12 minuti con una batteria da 2000 mAh il che intende che in volo consuma un minimo di 10000 mA ( 10 A ).
              Quindi la prova con alimentatore è complicata, ci vuole un 8Vdc 10 ampere da almeno 100 watt per avere un minimo di tolleranza.
              Provo a cercare il pdf del manuale, ci sarà l'azzeramento del radiocomando quasi certamente.
