Telaio finito. 3 grammi.
Club Nuovo Hubsan x4 LED
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Bellissimo :sly:
scusate la contentezza, l'ho appena provato, è la cosa più bella che ho costruito. In expert mode ha una ripresa impressionante, infatti provandolo in poco spazio mi son schiantato. Non son riuscito a stare sui 27 grammi ma pesa meno di 30. Come un X4 senza il peso della lipo, ma più stretto, i motori son stati avvicinati (era un esperimento), e con minor resistenza aerodinamica, quindi è ancora più veloce nel cambio di assetto. Una potenza. Però non credo che il telaio reggerà a lungo dovrò rinforzarlo, però forte.Ultima modifica di Tiashi; 10 marzo 14, 14:09.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggiosembra un bel telaio pratico! La base bianca dei motori cos'è?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Salve a tutti..
siccome vorrei comprare questo gioiellino(mi sembra di aver letto commenti positivi)
vorrei porre una domanda sicuramente affrontata da altri utenti ma cercarla tra 120 e passa pagine mi sembra una tortura
Io vorrei prendere l'H107C..quindi quello con camera..
la mia domanda principale questa: Si può blindare con una Dx6i??
Se la risposta e positiva chiederei anche consigli x migliorare ormai collaudati da molti utenti
Vi ringrazio x il vostro tempo!!Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
"SquidCaz" sempre presente...
Originariamente inviato da Looper Visualizza il messaggioRagazzi chi l ha comprato da BG quanto ci ha messo ad arrivare? Io l ho preso il 26 di febbraio ma nel tracciamento mi dice solo che è partito dal magazzino il primo di marzo.. nient altro..
Questa è l'unica e ultima cosa che dice il tracking.
2014-01-21 15:40, Dispatch Pre-Alert 21/01/2014, MPC PMIH (KLIA)
La settimana prossima attendo la risposta di banggood che avrebbe dovuto contattare il corriere per chiedere informazioni._____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioche hai un tracking MY? Io ho ordinato un V922 a gennaio con tracking MY e ad oggi non risulta mai arrivato in italia. Mi è già arrivata della roba con tracking simile ma nel giro dei soliti 30gg circa mi è arrivato.
Originariamente inviato da JamesFord Visualizza il messaggioIo ho ordinato il 3 Marzo, ora mi dice che il pacco si trova a Milano
Quanti voli si gudagnano caricando le lipo con il carica digitale invece che con il carichino usb?
Perché se sono solo una decina di voli.. a questo punto è forse meglio usare quello di stock usb che le carica anche di più, in meno tempo, e sono pure più prestanti.
Se carico col digitale le 380mah a 0.2A ci impiego 1 ora e qualche minuto per ottenere 4.20 volt (dopo 8-10 ore scendono a 4.19), mentre con carichino in 40-45 minuti arrivo a 4.30-4.36 Volt, e se ne ho come nel mio caso 4, impiego 1 ora e mezzo in meno a caricarle tutte.
In sostanza, io esco con 6 lipo, 2 da 240mah, che con carichino, carico in 50 minuti, e 4 da 380mah, che carico in 2 ore e 40 minuti. Cioè 3 ore e 30 di carica, per 1 ora in tutto di volo.
Se uso il cb digitale, per 1 ora di volo, a 0.2 A , devo fare quasi 6 ore di carica, in cui oltretutto devo essere presente in quanto le lipo non vanno lasciate dasole durante la carica.
Significa che per una decina di uscite, spendo una trentina di ore in più per la carica con il digitale piuttosto che con il carichino.
Vale la pena? Se guadagno una 20na di voli, forse sì, altrimenti forse no.
Oppure devo caricarle a 0.3A, ma quindi mi riduco agli stessi effetti del carichino.
Cioè l'unica è caricarle tutte in un colpo solo, altrimenti non vedo vantaggio col carica digitale.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
il fatto sta che quel caricno stressa un bel po le lipette, già il fatto che va oltre 4.20v. non è bello...
vedi tu se il gioco vale la candela, in questa maiera carichi più velocemente ma rovini pirma le pile, ma visto il costo contenuto, le puoi ricomprare senza tanti problemi, se invece vuoi mantenere in vita di ppiu le lipette le ricarichi come si deve
Se sai smanettare col saldatore, io nella sezione caricabatterie ho aperto una discussione su come modificare un semplicissimo cb per lipo 1S, dal costo di un paio di euro.
