Club Nuovo Hubsan x4 LED
  • Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggio
    Ok ci proverò,intanto grazie per la risposta,leggevo che c'è anche una procedura di calibrazione degli stick del radiocomando,bisogna fare anche quella?
    Per quanto ne so, la calibrazione degli stick serve solo per cambiare "mode". Ad esempio, se il tuo è "mode 2" di base, potresti fare quella per il "mode 1", ma io te lo sconsiglio, in quanto avresti lo stick di destra che diventerebbe "elevator", quindi di default starebbe al centro. Un casino, insomma!
    Ma magari sbaglio, mi rimetto a consigli più esperti!
    • 2 cose:
      1) Serve a qualcosa allineare le eliche prima di far decollare il mostriciattolo?
      2) Sapete dove posso comprare eliche di riserva? (che non siano siti asiatici, non voglio aspettare 30gg per la consegna! )
      Graaaazieee!
      • Originariamente inviato da Chico80 Visualizza il messaggio
        2 cose:
        Graaaazieee!
        Per quel po' che io sappia non credo serva allineare le eliche, per quanto riguarda dove comprarle io le ho appena ordinate su ebay. itnere e verdi come quelle che attualmente ho per pochi € visto che mi ci trovavo ho preso anche qualcos'altro.
          Non saprei, quella io non l'ho fatta, feci la calibrazione del quad appena preso e da allora vola sempre perfettamente.
          Oggi ho notato che un gommino essendo consumato, non poggia per niente a terra,quindi se nel caso facessi l'azzeramento volerebbe male?
            Grazie!
            Le eliche sono le stesse per ogni modello di hubsan h104, non devono mica essere del mio modello specifico h107c a Led, vero?
            • Ciao a tutti, anche io ho preso l'hubsan x4 h107c con fotocamera da 2.0 MP e dopo un inizio un pò traumatico , con i vari settaggi, sono riuscito a pilotarlo, ho preso anche
              questo , il pack con 5 batterie da 500 con il cavo USB, ma il cavo USB quando l'attacco non accende la lucetta rossa, scalda, ma non si accende la luce, se provo a staccarla e attaccarla piano ad un certo punto dell'inserimento fa un lampeggio...è difettoso il cavo ? sbaglio io ad attaccarlo, visto che da un lato ha due ingressi uno bianco ed uno rosso ? posso utilizzare quello originale per singola batteria ?
              • Mode1 o mode2
                Salve non capito se devo prendere un mode1 o 2, preferirei controllarlo con la mano destra e gestire l' elevazione con la sinistra. Mi consigliate questa configurazione sono destrorso.
                • eliche che si staccano
                  ragazzi sono nuovo del forum
                  ho acquistato il mostriciattolo ma ho dei problemi
                  praticamente pilotandolo in casa ed andondo a sbattere da per tutto
                  ho rovinato le ventole.
                  la domanda è questa
                  le ventole che si staccano sono inutilizzabili?
                  perchè ho notato che reinselendole al primo volo si staccano subito
                  e rimettendole ancora si capisce che si sono allascate.
                  e normale questo?
                  oppure è un problema solo mio?
                  ci tengo a precisare che le ventole sono integre ma semplicemente vanno larghe nel motore grazie anticipatamente
                  • ciao
                    Originariamente inviato da Alfonzorossi Visualizza il messaggio
                    ti rispondo da nuovissimo del forum
                    a me è arrivato il mode 2 e sono mancino e mi trovo alla perfezione
                    credo nella mia nubbiaggine che ti troveresti megli in mode 1 ma prendi la mia risposta con le molle
                    aspettiamo i maestri del settore
                    • Originariamente inviato da matty.ma Visualizza il messaggio
                      scusa ma su ebay quel pack viene più di mille euri?
                      • Originariamente inviato da angelsoflove7 Visualizza il messaggio
                        Di norma per i multi ed eli si usa mod 2 , naturalmente ci devi fare la mano
                          Viene 19£ - 23€, preso in Cina viene 12€
                            Ha alzato il prezzo una volta che l'ho preso, probabilmente perchè non è più disponibile (almeno così non lo compra nessuno) era sui 27€ mi pare, in 3 giorni è arrivato dall'inghilterra.
                            Io ho preso il mode 2 (avanti/indietro spostamento destra/sinistra con la mano destra ed elevazione e rotazione con la sinistra), è questione di abitudine, se non l'hai mai pilotato devi farci un pò la mano, se lo usi dentro casa ti conviene all'inizio abbassare la sensibilità delle levette a 30-40-30
                            Per le eliche fino a quando non si sono rotte le ho sempre utilizzate (alla prima rottura o provato anche ad attaccarla con un pò di attack, a volte funziona fino a quando non torni a sbattere), se le perdi mentre stai andando è meglio combiarle se invece escono mentre sbatti allora tienile pure.
                            Ultima modifica di matty.ma; 29 settembre 14, 14:56.
                            • cadono mentre sono in volo
                              • Ragazzi,problema ad un motore.Non gira più.Pensavo si fosse rotto a causa di un urto,ma ne ho provati a sostituire altri 2 nuovi con gli stessi risultati.Cosa potrebbe esser successo?
                                Cosa controllo?
                                ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
                                Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
