Bayangtoys X21 Doppio GPS vale la pena..?
  • Bayangtoys X21 Doppio GPS vale la pena..?
    Ciao a tutti..
    Dopo una disastrosa esperienza con un Walkera UFO 4 ho deciso di riprendere un Drone ed ho acquistato di seconda mano ma mai uscito dalla scatola un Drocon Traveller U818A Plus prodotto da UDI RC, giusto per farmi tornare la voglia che effettivamente è tornata..
    Ora volevo subito passare a qualcosa di meglio visto che il drone attuale è piuttosto limitato anche se si pilota bene e tra le varie offerte in giro ma più che altro ravanando su Youtube ho visto il Bayangtoys X21 di cui ho visto parecchi video su Youtube che ne evidenziano le buone prestazioni, in particolare una discreta precisione del GPS e volevo qualche opinione in merito.
    Premesso che molte cose le ho viste nei video, mi piacerebbe avere opinioni in merito ed in particolare:
    - In diverse immagini si vede un Gimbal rudimentale ma diverso dalla montatura fissa come si vede in foto 1 ma in genere viene consegnato con la montatura fissa ammortizzata co i gommini, di questo Gimbal non c'è traccia, qualcuno sa qualcosa..?
    - La trasmittente è a 2.4Ghz mentre la Camera è a 5,8Ghz, la Camera è collegata al Drone solo per l'alimentazione, quindi dovrebbe essere possibile sostituirla con un'altra di qualità migliore dotata della propria batteria.
    E' possibile montare una antenna GPS migliore ed una antenna Wi-Fi per la ricevente che aumenti il raggio di azione..?
Nome:
Dimensione: 119.1 KB
    Uno dei vantaggi è che su Banggood sono disponibili tutti i ricambi ed il costo tutto sommato accettabile..
    Dal disastro Walkera si sono salvati un un caricabatterie ed una batteria con caratteristiche compatibili col Bayangtoys che dovrebbero poter essere utilizzati, la batteria è solo da 800mAh ma come scorta dovrebbe andare oppure si potrebbe utilizzare per alimentare un ipotetico Gimbal motorizzato....
    Se avete consigli, tutorials, hack tutto è bene accetto prima che lo acquisti..
    Grazie di tutto
    Bayangtoys X21 Gimbal Batteria Li-Po 3 Celle 11.1V 800mAh Caricabatterie x Li-Po 3 Celle 11.1V
    Ultima modifica di newmediologo; 08 aprile 18, 16:19.
    Ciao, se vuoi continuare con le disastrose esperienze hai proprio scelto il modello giusto: leggi a ritroso questa discussione e te ne renderai conto...
    https://www.dronerc.it/forum/forum/c...97-euro/page51
      Leggo e mi sembra allarmante.. Ho visto parecchi video sull'X21 dai quali si evince un ottimo comportamento, sarà forse un Firmware più recente o una edizione riveduta e corretta..? In alternativa, cosa consiglieresti con le stesse caratteristiche, ovvero:
      - Stesso form factor (zampe alte..)
      - doppio GPS con RTH
      - Brushless
      - Disponibilità di tutti i ricambi
      Grazie..
        Originariamente inviato da newmediologo Visualizza il messaggio
        - Brushless
        Grazie..
        Allora, a quel prezzo non trovi un modello decente che ti garantisca in maniera seria le caratteristiche che cerchi.
        Il doppio GPS serve solamente per la funzione follow me che tra l'altro non è consentita dal regolamento.
        Per il RTH basta il GPS sul modello.
        I più quotati sono il Cheerson cx 20, l'xk x380, lo xiaomi mi drone, ma il costo di acquisto è 2 se non 3 volte quello dell'x21.
        Devi considerare anche che tutti questi modelli garantiscono una portata del radiocomando sicura nel raggio dei 200 mt x 70 mt di quota previsti dal regolamento.
        L'x21 invece non arriva a 100 mt ed è comunque un giocattolone plasticoso.
        Io possiedo l'xk x380 e non posso che parlarne benissimo.
        Dipende tutto dal tuo budget di spesa e da cosa intendi farne del drone.
        Il mio consiglio è di non sprecare soldi in modelli economici che poi alla fine non soddisfano completamente le aspettative.
          L'XK X380 sarebbe questo..?
          https://www.quadricottero.com/2015/0...ensione-e.html
          Potrebbe essere interessante.. Grazie
            Si è questo. Lo trovi in diverse versioni:
            A- solo drone
            B- con supporto camera fisso (come quello del filmato)
            C- completo di gimbal 2 assi
            C'è poi una versione con fpv e monitor
            Il prezzo ovviamente varia in base alla versione.
            Qui trovi la discussione ufficiale inerente:
            https://www.dronerc.it/forum/forum/c...read-ufficiale
              Ecco.. Questo potrebbe essere interessante se posso tirare un po' sul prezzo.. Che ne dici..? Grazie..
              https://www.subito.it/fotografia/dro...-230195389.htm
                Dico proprio di no. A quel prezzo o poco più lo prendo nuovo con gimbal e cam...
                https://m.geekbuying.com/item/XK-DET...TF-350569.html
                  Piuttosto questo
                  Drone xk detect X380 https://www.subito.it/vi/235540150.htm
                    Una curiosità: ma differenza in termini di utilizzo fra zampe alte (x380) e zampe basse (hubsan 501)?...son sempre qui a cercare di capire massima resa minima spesa
                      Piuttosto questo
                      Grazie.. Con la giornata di lavoro di oggi dovrei essermelo guadagnato.. Da quello che leggo sembra una bella macchina, GPS always on e ottima autonomia, praticamente un cheap Phantom.. Ma i ricambi sono disponibili..? Vedo che è un po' datato..
                      Ultima modifica di newmediologo; 09 aprile 18, 18:45.
                        Originariamente inviato da ciaps Visualizza il messaggio
                        La possibilità di montare un gimbal.
                          In pratica quelli con le zampe alte nascono specificamente per le riprese..
                            Prova a scrivere "Xk x380" su ebay: si trova tutto ma proprio tutto!
                              newmediologo : se prendi l'x380 procurati qualche batteria extra fintanto che sono ancora disponibili...
                              io ho preso 2 di queste e mi sono trovato bene
                              Hot 11.1 V 6000 mAh XK X380 X380-A X380-B X380-C rc Quadcopter Elicottero Aggiornata 20C Lipo Batteria Xpower
                              http://s.aliexpress.com/2MrEzURN
