Sono un neofito ,Ho acquistato un hubsan h109s modello X4 pro versione base e volevo sostituire la cam originale con una farefly 7s ma il connettore in dotazione mini USB mentre la Firefly al micro USB ho guardato in vari forum ma non ho trovato la soluzione per poter sostituire il cavetto e nemmeno creare un adattatore. il problema è che il connettore sulla scheda madre del drone è differente da quello che vedo in giro nelle fotografie in quanto a non ha la possibilità dei tre assi ma soltanto il connettore longitudinale della cam ed un solo a fianco del dell'unico asse e quindi non posso installare l'adattatore micro USB sulla piedinatura del drone vorrei a questo punto creare un cavetto saldando in parallelo a quello originale e recuperando i fili che dovrebbero far funzionare la cam qualcuno sa come fare e se i colori sono rispettati in quanto il connettore originale a 6 fili la micro USB 5.
Coonttore originale giallo,rosso,nero,blu,verde,bianco. Soluzione?grazie
