DJI Spark selfy or mini drone
  • #31
    Qui tutte le foto dei componenti o sottogruppi interni
    http://translate.googleusercontent.c...pbLD4H2VaaHi1w
    • #32
      Grazie Blade, il tuo apporto è sempre concreto con notizie difficilmente reperibili da noi
      • #33
        Se scorrete tutto il post che ho linkato sopra si possono notare alcune cose :
        1)
        Come si può vedere per la gioia di chi vuol fare tuning il cover colorato e oltre che agganciato anche avviato , ma facilmente asportabile quindi buon divertimento a tutti. Attenzione solo prima di togliere il cover occorre toglie la memory card se no il rischio è di danneggiarla
        2)
        Altra interessante chicca e l'uso dei sensori Tof anteriori che anche se non di lunga portata nel caso del Mavic solo fino a 4-5 mt funzionano anche in basse condizioni di luce quindi anche in notturna almeno sulla carta attendiamo il primo test di sera.
        3)
        E altra chicca finalmente tutta la piastra ha uno schermo elettromagnetico ....diciamo sulla carta meglio del Mavic...vedremo anche qui poi la realtà del capo
        4)
        Ma forse la parte più interessante anche se è il loro punto di vista sono i commenti finali da confronti e usi da leggere attentamente per chi si pone la domanda Mavic o spark l'arduo dilemma
        Wi-Fi map, with a mobile phone to control the distance flight or can; to fly far have to use Spark dedicated remote control; but then come back, Spark positioning is close proximity, you fly so far away Mavic Pro's Live quality is not Mavic Pro good, it is better to buy Mavic Pro good, or 3-axis 4K PTZ camera, leave time is also long.
        2. What is the place where the light is weak?
        A: TOF camera is not conducive to the benefits of ambient light at night can also avoid obstacles and identify gestures, but you have to remember that if there is no GPS, and the lack of ambient light (depending on the optical flow positioning system does not work light) Can not be positioned, so it can not fly back in this case to the hands of the. So at night with no problem in the room, in the room to find the environment is not weak to use the place.
        3. buy all-round suit or stand-alone?
        A: The price difference of 1300 yuan, you need to carefully consider. If the self-timer UAV, stand with 3 electric equipment. If you want to use for aerial photography, or all-round suit in one step.
        4. Can the top cover change?
        A: Yes, you need to have a certain ability, there is a very important: Da Jiang can supply this accessories.
        How about quality?
        A: video, then you look at the bit stream like. Spark's stream is 24Mbps, and how much is Mavic Pro? What is Inspire 2? I do not have to shoot the picture quality to compare you, and talk about the stream that is bound to heaven and earth!
        6. what about Spark?
        A: look at what you want to do with it. Want to commercial aerial, honestly at least P4P start, then bad also have Mavic Pro. Want to play, or send friends, send leadership, send a child, when the self-timer UAV, and more for social software sharing, Spark is now you can buy the real cost-effective models, it is covered with black technology , Every publicity function is real! Unlike many PPT unmanned aerial vehicles, blow well, fly out, but also expensive.
        7. Can you pass through the machine?
        A: Spark is not a strict sense of the machine, although it may be all the most resistant products in Xinjiang and the smallest. Spark's location is personal self-timer, social software quick sharing.
        • #34
          Originariamente inviato da Matt_V939 Visualizza il messaggio
          - sul prezzo non sono molto d'accordo, pensa a quanto costava fino a poco tempo fa il PARROT Bebop.... (e pure cosa costa adesso il Bebop 2..). Indubbiamente DJI non ha un prezzo tirato, ma perché dovrebbe? Non teme competitori, l'innovazione di questo modello la pone con almeno 2 anni in vantaggio su un possibile concorrente che nemmeno si vede...
          Concordo su quello che scrivi, ed è anche questo il motivo per cui io critiche allo Spark che leggo in giro non le capisco proprio. "E' un selfie drone", "non ha il 4k", "voglio vedere alla prima folata di vento", "costa troppo", "è un giocattolino".
          Premesso che:
          1) l'utenza DJI è in molti casi semi professionale e sceglie in base alle sue necessità e ci sta che per alcuni lo Spark non serva: se sei un operatore qualificato e devi fare certi tipi di video professionali, il riferimento rimane magari un prodotto di altro tipo;
          2) io non sono in alcun modo affiliato a DJI e non possiedo nessuno dei suoi prodotti;
          è impossibile, da appassionato di multicotteri, non guardare allo Spark con curiosità e ammirazione.
          E' un concentrato di tecnologia pauroso, viste le dimensioni, che non trovi attualmente sul mercato.
          Più o meno le performance di un Phantom 3 le posso trovare su altri prodotti oppure assemblandomi il mio multirotore con pezzi di un certo tipo.
          Uno spark no. 300 grammi, gimbal a 2 assi, video in full hd, autonomia ottima per le dimensioni, parte in sicurezza dal palmo della mano.
          E' caro? Sì, ma d'altronde parliamo di DJI. E non si capisce perché dovrebbero mettertelo a meno...
          Edit: ringrazio Stefano Orsi per il resoconto!
          Ultima modifica di Invernomuto; 04 giugno 17, 14:28.
          • #35
            Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
            ....E' un concentrato di tecnologia pauroso, viste le dimensioni, che non trovi attualmente sul mercato.
            Oltretutto:
            - dji ha una gamma completa: se qualcuno vuole qualcosa di + "professionale" non ha che l'imbarazzo della scelta
            - portabilità unita alla velocità d'uso: lo tiri fuori dallo zainetto e vola. Non serve il telecomando, non devi estendere i bracci, nulla. Questo é un modo relativamente nuovo & differente per usarlo, meno "impegnativo" (naturalmente con tutto quello che comporta).
            • #36
              Vorrei segnalare che in Cina esiste una discussione sulla reale facilità d'uso delle gesture.
              pare che inizino a esserci i primi problemi di mancata risposta dello spark e con conseguente anomalia o crash , anche se leggeri.
              La discussione è divisa tra sostenitori che la funzione gesture non è ancora matura e altri che sostengono che il mancato comando sia più dovuto al fatto che ancor più di come era successo con il Mavic si stanno avvicinando clienti che proprio nulla , scusatemi il termine , nulla sanno di comandi o di droni e quindi anche le loro gesture non proprio perfette.
              Io mi sto facendo una opinione personale che probabilmente come sempre ci siano entrambi .Modalità Gesture sicuramente non ancora matura o con ancora alcuni problemi d'infanzia e anche nuovi usufruitori di spark.
              Resta comunque che mi sto fortemente convincendo che sia assolutamente indispensabile il controller , il che significa per ora ordinare il combo in quanto la versione base non prevede il controller
              • #37
                se risponde ai gesti di questo...
                Ultima modifica di wrighizilla; 12 giugno 17, 09:14.
                • #38
                  Curioso....
                  http://www.baronerosso.it/modellismo...dji-spark.html
                  Pensavo che dopo averci scacciato qui non postassero sul barone....
                  Mi autoquoto e trovo ancora + strano questo...boh...
                  http://www.baronerosso.it/modellismo...mini-test.html
                  • #39
                    sapessi come lo trovo strano io.. ti ho riparato il video, quando posti i video metti solo il code finale, non tutto il link.. esempio [YOUTUBE)nCLS9NZgQtQ(/YOUTUBE] 2 parentesi sono tonde per non farlo diventare hipertext in modo da fartelo vedere
                    • #40
                      Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
                      Ho sempre più l'impressione che non ci volessero più tra le scatole e ci abbiano messo nella "riserva" qui
                      • #41
                        Un bel video cinese http://v.youku.com/v_show/id_XMjgyOT...rom=s1.8-1-1.2
                        • #42
                          Mi è appena arrivato il combo !
                          E ora che faccio?
                          Sono un vero novellino , chi può aiutarmi?
                          C'è qualche negozio a Roma che organizza delle lezioni private?
                          Mi ero già visto tutti i tutorial sul web ,ma sarei più tranquillo con un esperto accanto
                          Attendo consigli
                          • #43
                            Originariamente inviato da jaws66 Visualizza il messaggio
                            E ora che faccio?
                            Attendo consigli
                            Mi spiace sono di Torino , a Roma se posso consigliare personaldrone cerca su internet penso che anche se non l'hai preso da lui una mano te la dia , mi sembra aperto mentalmente
                            • #44
                              Comunque sul sito dji ci sono tutti i video tutorial , puoi iniziare da quelli
                              • #45
                                Carino solido e affidabile ma...L'active track mode ha soltanto 100 m di range?????
                                cioe' io sono in MTB, voglio farmi un bel video di enduro sopra i monti dove non c'è praticamente niente e nessuno,lontano da no fly zone, non posso perché
                                lo spark non può avere come punto di riferimento la fonte del segnale wifi ma solo il punto di decollo???
                                Che menata !!!! spero implementino anche questa opzione altrimenti sarò tra i primi a venderlo usato.....
