Originalmente inviato da Maxfort75 Visualizza messaggio
Io ne ho trovato uno che funziona via radio , sul ricevitore di terra viene segnalato altezza distanza temperatura , voltaggio singole celle e voltaggio totale , il punto di intervento e regolabile , una mini telemetria , il buzzer è installato sulla ricevente di terra quindi ben udibile, il prezzo pagato è stato un furto circa 100 euro , chiedi a Blade che conosce bene il prodotto in cina il prezzo è di pochi euro .
almeno quello che trovo io in cina.
Poi avviso fa la somma delle celle , mi spiego meglio se si imposta a 3,5 la soglia d'urlo è 3,5 x 3 se è una 3s quindi 10,5 ..il che vuol dire che potrebbe esserci una cella a 3,4 una a 3,5 ed una a 3,6
i cicalini normali da mettere a bordo invece normalmente hanno la soglia per celle , quindi se si imposta 3,5 il cicalino urlera quando una delle celle arrivera a 3,5 e non il totale x 3,5.
questo è stato scelto per semplificare il trasmettitore a bordo multi con sensore.
PS io mi trovo benissimo quando volo
se sono in fase test ed esperimenti preferisco il cicalino con soglia cella tanto le prove / test non le faccio con il multi lontano.
il cicalino senza tx costa 3 euro.
