Ragazzi.. Mentre giravo nel web ho trovato questo...
https://m.youtube.com/watch?v=q0l8ifE6V3U
"LA NOVITA' !" Kyosho Drone Racer ! Uno dei marchi più famosi nel mondo dell'automodellismo e non solo entra nel mondo dei droni...come ? Nella miglior maniera Possibile !
Un modello estremamente facile da pilotare ma allo stesso tempo molto performante. Ma precisamente di cosa stiamo parlando ? I droni negli ultimi anni hanno suscitato un'enorme interesse grazie al loro fascino e divertimento ma molti potenziali nuovi appassionati hanno fatto dietrofront per paura di non essere in grado di pilotare un mezzo volante. Kyosho ha voluto realizzare il primo drone al mondo che può essere pilotato con un radiocomando due canali a volantino, molto semplice e intuitivo proprio come un automodello. Questo prodotto nasce per soddisfarre tutte le persone che vogliono entrare in questo fantastico mondo e divertirsi ! Con Drone Racer potrete realizzare un percorso sfidare i vostri amici e vincere ! Molta tecnologia è stata inserita in questo piccolo modello, non temete, voi pensate a guidare che al resto ci pensa Drone Racer by Kyosho !
Ti invitiamo a visionare questo video prima di concludere la lettura della descrizione.
https://youtu.be/nIv1OptP_wg
Avete visto il video, siete rimasti a bocca aperta e con mille domande nella testa ? Cerchiamo di far chiarezza ! Decollo automatico e auto stabilizzazione dell'altezza con un tocco, atterraggio automatico, velocità massima di 34,5 km/h ( 38 km/h con gli optional ), luci di navigazione anteriori a scelta tra sei diversi colori, Luci di stato posteriori, 2 led di posizione anteriori e uno posteriore, sistema di bloccaggio delle eliche in caso di urto e tanto altro ancora.
Drone racer nasce per volare alle basse altitudini, infatti la massima altezza di volo è di 60 cm. Potrete scegliere due altezze di volo 35 o 60 cm che verranno mantenute su qualsiasi superfice ( acqua, cemento, erba, terra ecc. ) grazie a due sensori a ultrasuoni e al barometro, create o immaginate un percorso e date inizio alla gara ! Una nuova competizione, forse non esiste nulla di più divertente, non avete bisogno di piste, spazi aperti o terreni pianeggianti, Drone Racer può essere pilotato ovunque. Grazie al giroscopio a 6 assi il modello è molto stabile e agile offrendo al pilota un'ottima sensazione di guida e con il radiocomando a 2 canali potrete concentrarvi solo e esclusivamente a prendere il punto di corda e sorpassare l'avversario.
Il telaio a H è stato realizzato per soddisfarre tutti i piloti grazie alla possibilità di scegliere l'angolazione dei bracci tra diversi angoli 0° / 10° / 20°. Queste tre diverse angolazioni fanno si che il pilota può scegliere se avere un drone molto stabile ( 0° ), reattivo ( 10° ) o una vera e propri arma da combattimento ( 20° ). Tramite uno switch sul radiocomando potrete scegliere due modalità di volo, Easy Mode e Active Mode, la prima vi permette di imparare e capire le potenzialità di questo modello, la seconda più diretta e sensibile. Drone Racer può essere connesso al vosto computer ( Windows ) con il cavo USB incluso nella confezione per variare il setting del modello.
L'autonomia di volo di oltre 10 minuti vi permette di effettuare una vera e propria gara a giri, chi taglierà per primo il traguardo ? Il nuovo concetto di volo di Drone Racer è alla portata di tutti non vi resta che convicere i vostri amici a acquistarlo e sfidarvi !
Caratteristiche :
- Drone Racer completamente assemblato
- Radiocomando Syncro KT-231P 2,4 GHz
- Potenti motori coreless
- Sensori a ultrasuoni inferiori
- Sensore di pressione barometrico
- Giroscopio su 6 assi
- Luci di stato su i bracci posteriori
- Luci di navigazione a scelta tra sei colori su i bracci anteriori
- Luci di posizione anteriori e posteriori
- Bracci ad angolazione variabile
- 2 modalità di volo
- 2 altitudini selezionabili
- Decollo e Hovering automatico
- Atterraggio automatico
- Protezioni per le eliche
- Autonomia di oltre 10 min
- Setting variabile tramite PC
Caratteristiche tecniche :
- Lunghezza : 302 mm ( con protezione eliche )
- Larghezza : 300 mm ( con protezione eliche )
- Altezza : 65 mm
- Motori : 8,5 mm coreless
- Batteria : 3.7 V - 1000 mAh
- Autonomia : oltre 10 min ( in base alle condizioni climatiche )
- Tempo di ricarica : 1/2 ore ( a seconda della sorgente USB )
- Velocità : 30/34.5 km/h ( variabile in base all'inclinazione dei bracci )
- Velocità massima : 38 km/h ( con gli optional )
- Peso circa : 130 g
Be... Che dire.. Io lo preordinato....
Caratteristiche :
- Altezza : 65 mm
