Vi ringrazio molto. Per ora mi sto allenando con i pollici più avanti avrò bisogno per configurare scheda . A presto ciao
Eachine Falcon 250 FPV Quadcopter
Originariamente inviato da emanuel15 Visualizza il messaggioCiao a tutti ho qualche domanda da fare. volevo sapere come sono impostazioni base ,di fabbrica, della radio eachine i6 , se agli stik c'è impostato qualche funzione o no.
Come si fa a ridurre le corse , bisogna intervenire nella scheda cc3d o direttamente dalla radio? Grazie
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Modulo osd Falcon 250
Salve Ragazzi, sono nuovo in questo forum ed avrei bisogno del vostro aiuto. Vorrei aggiungere il modulo osd del falcon Pro ad un classico falcon 250 prima versione. La mia pdb non ha ingresso per l'osd e non so bene come collegare il tutto. Ho provato vari collegamenti ma a monitor non ottengo alcun dato dall'osd. Qualcuno mi può dare una mano? Vi mostro una immagine del modulo in questione.
Originariamente inviato da Andrea2385 Visualizza il messaggioSalve Ragazzi, sono nuovo in questo forum ed avrei bisogno del vostro aiuto. Vorrei aggiungere il modulo osd del falcon Pro ad un classico falcon 250 prima versione. La mia pdb non ha ingresso per l'osd e non so bene come collegare il tutto. Ho provato vari collegamenti ma a monitor non ottengo alcun dato dall'osd. Qualcuno mi può dare una mano? Vi mostro una immagine del modulo in questione.
https://youtu.be/8GFcS4_XcP8
In giro consigliano questa osd
http://m.banggood.com/CC3D-Flight-Co...911.html<br />
Invece non ho trovato un tutorial per installare l'osd del pro sul falcon precedente.
I link non funzionano. Ci riprovo
http://m.banggood.com/CC3D-Flight-Co...p-1009911.html
e https://youtu.be/8GFcS4_XcP8
Spero che questa volta vadano meglio, ancora non ho imparato a linkare le cose...
Salve a tutti, sono nuovo del forum, ho iniziato da poco ad avvicinarmi al modellismo. Ho da poco preso il Falcon 250 pro con la naze e al momento ho solo fatto un po' di volo a vista in attesa di una runcam (ho provato l'fpv con quella originale ma non riesco) al momento ho su l'ultima versione di betaflight con i suoi pid originali, ho solo ridotto un po il rate di pitch e roll per prenderci confidenza, nel complesso vola ma mi sembra che abbia un po di oscillazioni durante i movimenti, e faccio anche tantissima fatica a fargli mantenere la quota in hovering, qualcuno ha per caso una configurazione da usare? Ho cercato parecchio in rete ma le poche configurazioni che ho trovato si riferiscono a firmware più vecchi che hanno altri pid controller con valori molto diversi. Oppure esiste forse un modo per effettuare una conversione da pid di vecchi firmware?
Saluti a tutti.
Inviato dal mio Lenovo TAB 2 A10-70L utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da FOX85 Visualizza il messaggioSalve a tutti, sono nuovo del forum, ho iniziato da poco ad avvicinarmi al modellismo. Ho da poco preso il Falcon 250 pro con la naze e al momento ho solo fatto un po' di volo a vista in attesa di una runcam (ho provato l'fpv con quella originale ma non riesco) al momento ho su l'ultima versione di betaflight con i suoi pid originali, ho solo ridotto un po il rate di pitch e roll per prenderci confidenza, nel complesso vola ma mi sembra che abbia un po di oscillazioni durante i movimenti, e faccio anche tantissima fatica a fargli mantenere la quota in hovering, qualcuno ha per caso una configurazione da usare? Ho cercato parecchio in rete ma le poche configurazioni che ho trovato si riferiscono a firmware più vecchi che hanno altri pid controller con valori molto diversi. Oppure esiste forse un modo per effettuare una conversione da pid di vecchi firmware?
Saluti a tutti.
I pid probabilmente vanno bene, alla fine mi pare che motori e gli esc siano gli stessi, il pro avrá qualche grammo in più dato dall'osd, purtroppo però issam usa librepilot quindi non penso che i pid si possano usare con betaflight, tra l'altro se non ho capito male librepilot non si può installare su naze, ho capito giusto? Se nessuno lo usa con betaflight mi sa che l'unica è provare a settarlo, ho visto un video sempre di issam che spiega come fare legandolo con un elastico per evitare incidenti, vedró di provare così
Ciao a tutti,
sono un nuovo membro del forum nonché possessore di un falchetto.
Purtroppo ho un problema, ho acquistato 2 batterie 4s Infinity da 1500 mA, quelle di BG. Appena ho provato a collegarne una al falchetto si è bruciato l'integrato della pdb, è l'unico integrato che c'è e si trova proprio sotto il FC.
Purtroppo si è rovinato e non riesco a leggere la sigla, qualcuno riesce a dirmela? Credo si tratti del Regolatore di tensione che filtra il voltaggio della batteria a 12 e 5 volts.
Grazie a tutti per l'aiuto e per i contributi che state dando ai neofiti come me!
Anche io non riesco a vederla bene, può darsi che il calore l'abbia danneggiata, ma non dovrei avere difficoltà a ripristinarla con un po' di stagno.
Se riesco a recuperare l'integrato posso arrangiare qualcosa in attesa della nuova pdb... Sperando che non sfiammi, a questo punto ho un po' di paura a ricollegare la 4s!
A no ok, sei in attesa che ti arrivi quella nuova. Io sinceramente non mi ritengo in grado di smontare il Falcon fino a quel punto. Più che altro non mi sento ancora in grado di rimontarlo, quindi scusami ma spero che ti aiuti qualcun'altro.
Sto pensando di passare alle 4s anch'io, speriamo bene...
Si infatti l'ho già ordinata, anche se ho scelto la spedizione rapida rischio che non mi arrivi in tempi brevi e volevo approfittare di qualche giorno di ferie a natale per giocarci un po'
Grazie comunque per la risposta. Smontarlo e rimontarlo e semplice, sono solo 4 viti (oltre le 8 del coperchio
Ho dato un'altra occhiata alle piste e sembrano ok, quindi potrei cavarmela solo sostituendo l'integrato.
In ogni caso la sistemerei anche per usarla come test e riprovare le 4s.
