Originariamente inviato da Eagle01
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Scusate la mia incapacità, ma ho un problema col mio Hubsan x4 h501s. Quando lo accendo mi fa fare le due calibrazioni, ma al termine della calibrazione verticale, i led dei motori anteriori diventano Rossi mentre i due posteriori verde, e quando faccio per avviare i motori mi da sullo schermo “sensor error”.
come faccio a risolvere questo problema? Da che dipende?
grazie infinite
Originariamente inviato da Drone Visualizza il messaggio
Non mi è mai successo che rientrasse per batteria scarica, lo evito per motivi di sicurezza e per non far scendere troppo la batteria..
Torna al radiocomando indipendentemente se lo attivo o meno prima del decollo..
Ma la domanda e': cosa succederebbe nel caso di perdita di segnale/spegnimento del rediocomanto???
A qualcuno e' capitato o ha provato?
Grazie ;)
Buongiorno a tutti, sono nuovo a questo forum oltre ad essere nuovo nei mondo dei droni.
ho acquistato un Hubsan H501SS e dopo averlo provato un paio di volte, ho avuto la brillante idea di scaricare tutti gli aggiornamenti possibili ed immaginari. Tutt bene con l'aggiornemto del firmware del drone, tutto bene con l'aggiornamento del TX ma poi non riuscivo ad aggiornare l' RX. Dopo una altra uscita di prova positiva, mi sono incaponito fino a quando non sono riuscito ad aggiornare anche l' RX.
morale.... ora non si connette più in nessun modo al telecomando e non mi fa neanche il BIND . Non riconosce il drone è quando lo accendo in modalita del telecomando BIND , non fa nulla.
AIUTOOOO... qualcuno mi può aiutare?
Eventualmente come posso riportare tutto a dati di fabbrica?
Originariamente inviato da Christian Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, sono nuovo a questo forum oltre ad essere nuovo nei mondo dei droni.
Regola n°1: funziona? Non fare nulla.
Come più volte detto, gli aggiornamenti creano più problemi che benefici, li prenderei in considerazione solamente in caso di malfunzionamenti.
Prova la procedura che trovi in questo post, è in inglese.
https://m.facebook.com/hubsan001/posts/1773539956284353Ultima modifica di Pier2162; 25 settembre 18, 09:16.Yuneec Typhoon H
Eccomi di nuovo...
Dunque: dopo vari e vari e vari tentativi senza esiti positivi, ho reinstallato nuovamente l'ultima versione di aggiornamento del telecomando standard, (nonostante l'avessi già installata con successo come da conferma nella lettura della versione), ho rifatto il bind, e come per magia si è subito accoppiato... ora non i resta che provarlo in volo (magari in una giornata meno ventosa).
Salve a tutti. Nuovo nuovo, appena arrivato, mi presento subito con un problema...mi hanno praticamente regalato un h501s usato, ma dopo tutte le prove, calibrazioni etc non riesco a far partire i motori. Che accidenti sbaglio ? Premetto che è il primo drone che prendo in mano in vita mia...mi aiutate ?
Grazie a tutti.
P.S. ho provato a cercare la soluzione da solo qui nel forum ma...chiedo perdono, 265 pagine da leggere sono troppe !! :-DUltima modifica di ricccris; 16 gennaio 19, 19:27.
Originariamente inviato da ricccris Visualizza il messaggioSalve a tutti. Nuovo nuovo, appena arrivato, mi presento subito con un problema...mi hanno praticamente regalato un h501s usato, ma dopo tutte le prove, calibrazioni etc non riesco a far partire i motori. Che accidenti sbaglio ? Premetto che è il primo drone che prendo in mano in vita mia...mi aiutate ?
Grazie a tutti.
Se gli stick sono scalibrati i motori non partono.
Il modello emette lampeggi o suoni?Yuneec Typhoon H
Hai ricalibrato anche gli stick del radiocomando?
Ciao Pier. Si, credo di aver fatto tutto...il drone accende i led, poi faccio la calibrazione bussola e risponde, alla fine delle varie procedure resta acceso con i 4 led lampeggiati a flash brevissimi molto distanziati nel tempo...magari se mi potessi ripetere la procedura...può essere che sbagli qualcosa. Il manuale non è chiarissimo, o forse sono io che non capisco...grazie.
https://www.google.it/url?sa=t&sourc...oquqh8bpNIKyJ9Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da ricccris Visualizza il messaggioUna domanda da profano...perché non c'è un interruttore per disalimentare il circuito del drone invece di dover staccare del tutto la batteria ?
2) pesa
3) servirebbe un interruttore in grado di sopportare molti Ampere (guarda i cavi della batteria per rendertene conto...) oppure un relé di potenza dedicato
4) provoca cadute di tensione
5) diventerebbe un problema in caso di cattivo contatto (tipo vibrazioni)
Yuneec Typhoon H
