Originariamente inviato da Sbamba
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da Sbamba Visualizza il messaggioPirikitto ci entra precisa precisa oppure avanza spazio?
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
@Pirikitto
La mia non ha questo problema. In ogni caso valori alti determinano instabilità di erogazione della tensione. Qui sul forum c'è un thread dedicato
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioCi entra precisa precisa.
@Pirikitto
La mia non ha questo problema. In ogni caso valori alti determinano instabilità di erogazione della tensione. Qui sul forum c'è un thread dedicatohubsan h107 plus..hubsan h501s
@Pirikitto
Sono indeciso se prenderne un'altra uguale visto il rimborso o continuare ad usare questa visto che il radiocomando diversamente dal drone non ha picchi di richiesta di energia
Originariamente inviato da kizze Visualizza il messaggiodi c o di mah?
Mi riverivo ai valori della resistenza interna della batteria
Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggioLa tua ha valori bassi?
Di mOhm
Mi riverivo ai valori della resistenza interna della batteriahubsan h107 plus..hubsan h501s
Originariamente inviato da Sbamba Visualizza il messaggioAhha grazie per averci provato xd
In effetti ho visto i vari link in giro ma siccome non ho ancora il Drone e la lipo me la vorrei far preparare da quelli di Pisa allora avrei bisogno della misura precisa.xd
WSX - S04 11.1V 8C 2200mAh Lipo Battery Fitting for FUTABA KDS JR FS Walkera Transmitter-10.27 Online Shopping| GearBest.com
L'immagine precedente era sbagliata, boia alla fretta
Io ho questa presa su GearBest (ovviamente mi riferisco al Radiocomando Pro FPV1-H906A), ci sta alla grande e rimane dello spazio per i cavetti supplementari:
Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggioLa mia che uguale a quella di luka è 11x3x2 cm
Ne approfitto per un dubbio proprio su questa batteria, appena arrivata l'ho testata, funziona bene ma se misuro la resistenza interna con il carica batterie mi da valori molti alti, circa 150 per cella
Per questo motivo mi sono fatto rimborsare da bangood ma volevo chiedervi, che rischi ci sono con le resistenze cosi alte?
Hai provato a fare una scarica e poi una carica bilanciata per vedere quanti milliampere "prende"?
Di solito è una cella che è difettosa e te ne accorgi perché se scarichi la batteria con almeno mezzo ampere, la cella difettosa arriva a 3 volt o meno, mentre le altre a fine carica sono più alte come tensione
Originariamente inviato da kizze Visualizza il messaggiodi c o di mah?Originariamente inviato da Pirikitto Visualizza il messaggioLa tua ha valori bassi?
Di mOhm
Mi riverivo ai valori della resistenza interna della batteriaOriginariamente inviato da kizze Visualizza il messaggiosii.sii..chiaro..Originariamente inviato da roby66 Visualizza il messaggioTutte le celle con la stessa resistenza interna?
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Quindi faccio alcune precisazioni.
Sul radiocomando standard uso batterie ricaricabili AMAZONBASIC BIANCHE (le nere sarebbero anche meglio, ma avevo già preso quelle) - pare che le nuove LADDA di IKEAS da 2450mha siano fantastiche (pare, sempre col beneficio del dubbio) che (come le amazon basic) siano delle ENELOOP RIMARCHIATE.
Sul radiocomando PRO, invece, ho messo quella mostrata nel video che ho realizzato ad hoc (all'interno del testo integrale del video riporto anche altre lipo compatibili per dimensioni e connessioni).
Originariamente inviato da mircobuo Visualizza il messaggioIo ho questa presa su GearBest (ovviamente mi riferisco al Radiocomando Pro FPV1-H906A), ci sta alla grande e rimane dello spazio per i cavetti supplementari:
Originariamente inviato da Sbamba Visualizza il messaggioBuon giorno ragazzi mentre attendo l'arrivo del mio piccolo ,sono arrivato a pagina 200 e con piacere ho scoperto il rilascio del filmeware aggiusta tutto.xd
Complimenti a quelli come luca che si prodigano tanto per questo forum.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando TapatalkOriginariamente inviato da mircobuo Visualizza il messaggioQuotissimo
Bravo Lukappaseidue
Mi reputo solamente un appassionato di questo fantastico quadricottero.
Originariamente inviato da mircobuo Visualizza il messaggioSe la batteria si sta per scaricare lui esegue la manovra 2)
Di mOhm
Mi riverivo ai valori della resistenza interna della batteria)
Il rischio delle batterie BULK/OEM (ossia senza etichetta) è che c'è una maggiore probabilità che la batteria sia a rischio bidone, rispetto ad una marchiata, motivo per cui ho preso, a suo tempo, quella che ho recensito e con cui mi trovo benissimo e per questo la promuovo, così come sto promuovendo una batteria per il quadricottero che è MOLTO MEGLIO di quella stock originale (sia in dotazione che ricambio)
