Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
  • Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
    Come sempre ottimo.
    Grazie surfinoit!
    Per quanto riguarda la FC, sul mio F450, l'ho sistemata al centro, ma penso che resti un pelo più protetta in caso di crash, anche sull'X8 trapiantato avevo fatto così
    • ciao a tutti
      questo il mio x8 durante e dopo il travaso sul nuovo frame... alcune foto le avevo gia postate tempo fa altre sono nuove, comunque le rimetto magari possono tornare utili come spunto per qualcuno di voi
      continua...
        continua...
        Ultima modifica di klamath; 13 aprile 16, 14:03.
          upload immagini gratis
          • Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
            ciao a tutti
            continua...
            Infatti in questo telaio puoi tranquillamente montare la FC nella parte superiore visto che rimane protetta da quella struttura ad X.
            Vedo che sei riuscito a recuperare il connettore usb...la telemetria sei riuscito a tenerla o hai solo "salvato" la tensione della lipo?
              Ciao Baronino, come mai hai optato di mettere la powerboard con tutta la FC sul piano centrale e non su quello superiore?
              E che ne so, perchè mi fai ste domande difficili l'ho messa nel primo posto dove è entrata sopra non ci stava mi sa, è piccolo sto frame
              Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
              Aerei: Volantex ranger 757-4
              Elicotteri: WLTOYS v911
                in realtà la telemetria ci sarebbe almeno dalla parte flyshark, il problema è che ho bindato la rx con la turnigy i10 che me l'ha aggiornata con il firmware della ia10 originale, per cui ho perso la telemetria...
                • @klamath
                  ottime le foto, ho solo una perplessità.
                  La foto dove si vede il cavetto USB che termina con i 2 connettori, uno con il filo nero e l'altro con il rosso/nero non ho mica capito a cosa ti serve.
                  Altra domanda forse da nubbio:
                  il GPS ha il suo verso ed è chiaro che bisogna prestare attenzione a come lo si posiziona.
                  Anche la FC segue lo stesso ragionamento o posso montarla in qualsiasi verso?
                  Considerato che il modulo GPS contiene anche il magnetometro direi di si ma attendo conferma.
                    @klamath
                    Se posso rispondo io...anche la FC ha un suo verso che di solito è con la parte "motori" sul davanti. Per il cavo usb penso che la modifica sia dovuta al fatto che il connettore sotto il quad abbia 4 ingressi, mentre il connettore sulla FC solo 3
                    • trova il tuo quad
                      Giusto per cambiare momentaneamente argomento e spero possa essere utile.
                      La telemetria sulla radio ci mostra le coordinate GPS ed oltre ad essere una cosa visivamente figa può essere anche utile nel caso in cui si voglia ritrovare il nostro quad perso chi sa dove (spero non accada mai).
                      Prima di tutto ho verificato che le coordinate sono nel formato decimale DD.
                      Secondo ho verificato che con 8 satelliti acquisiti le coordinate sulla radio
                      hanno un errore di circa 5 metri dalla posizione reale. Direi che ci si può accontentare.
                      Terzo ho verificato che se il quad perde l'alimentazione (la batteria si stacca o altra disgrazie) le coordinate sulla radio rimangono fisse e visibili.
                      Queste le azioni da fare in caso di perdita del nostro amato quad:
                      1) non spegnere la radio
                      2) fare foto o segnarsi le coordinate
                      3) immettere le coordinate nell'app per trovare il quad.
                      Mi chiederete ora e quale app o sistema uso?
                      Questo e quello che uso io:
                      Android
                      a) https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=it
                      Windows:
                      b) Latitudine e Longitudine su una mappa
                      Ultima cosa ricordo che le coordinate vanno inserite mettendo il punto ai primi 2 numeri sia della Latitudine che della Longitudine.
                      Esempio:
                      sulla radio vedete i seguenti numeri:
                      Lon 125029027 Lat 419554769
                      sulla pagina web indicata sopra dovete mettere nel formato 41.9554769 12.5029027
                      Buon volo a tutti.
                      • Lillo hai provato la nuova RX con la radio del X8?
                        Ho notato che non sono compatibili con TX/RX Flysky con Fw standard ...
                          @klamath
                          spiego in breve come ho realizzato il cavetto usb,
                          se fate caso nella configurazione originale l'usb va dalla scocca alla powerboard con 4 fili, che sono rispettivamente: vcc d+ d- e gnd, dalla powerboard però partono solo 2 fili che vanno alla porta usb della flyshark, questi due fili sono vcc in parallelo a d+ tramite una resistenza, e d- che va diretto, ma il gnd non va alla flyshark semplicemente perché la powerboard lo mette gia in comune....
                          ed ecco perche i 2 connettori, quello col singolo cavo nero è il gnd dell'usb che si puo collegare a qualsiasi spinotto libero sulla flyshark e l'altro spinotto ha il vcc in parallelo a d+ tramite resistenza e d- diretto... io ho messo comunque due resistenze sia su d+ che su d- a livello precauzionale...
                          nota bene che il pin che rimane vuoto nel connettore usb della flyshark NON è un gnd (ho verificato col tester) ma dovrebbe essere l'uscita per un led
                          per quanto riguarda il gps invece, NI, nel senso che il gps di per se non ha bisogno di esser messo in una direzione precisa, ma la bussola o magnetometro si, e siccome il mag è appunto integrato nello stesso pcb del gps ecco che serve posizionarlo correttamente.
                          per trovare la posizione corretta è semplicissimo, il chip del magnetometro ha un piccolo puntino che ne indica il suo nord, quel puntino deve puntare verso la prua del modello...
                            Perfetto tutto chiaro.
                            Ne aprofitto per fugare un ennesimo dubbio di cui credo abbiamo gia parlato agli inizi.
                            L'allarm voltage che si puo settare sulla radio si riferisce al voltaggio della FC che essendo però alimentata a 5V tramite un regolatore di tensione che porta il voltaggio della batteria a 5V fissi e costanti e quindi tale allarme non ci serve a nulla.
                            Se sbaglio ho preso una cantonata ed i ogni caso come lo si può sfruttare questo allarm voltage?
                            • devi farti il sensore di tensione lipo da collegare alla flyshark, ne ho parlato un po di tempo fa in questa discussione
                              • Ho provato delle eliche enormi (ma non sembrano di buona fattura) che mi mandarono col frame , spostano un sacco d'aria gìà in idle tendono a spostare il quad.
                                Comunque è ancora da sistemare la disposizione di tanta roba ma non ci posso credere che vola ancora, sono commosso
