Grazie mille per la tempestiva risposta!!!
Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
Uscita versione V2 102
Lo hanno già installato piu di qualche utente (nel forum americano), credo che alla prima occasione (forse anche oggi) di installarlo anche io. Non ci sono particolari aggiunte ma solo un miglioramento della prima versione del V2.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioLo hanno già installato piu di qualche utente (nel forum americano), credo che alla prima occasione (forse anche oggi) di installarlo anche io. Non ci sono particolari aggiunte ma solo un miglioramento della prima versione del V2.
esisteva ottimizzata solo per il CX20 (quindi non ufficiale per il FlyX8)
che una volta aggiornato andava completamente riconfigurato e ritarato
personalmente sono rimasto con la 1.49 ma i tempi di attesa del GPS nella mia zona sono assurdi! 10-15 minuti per avere 6 satelliti!
Originariamente inviato da djfix13 Visualizza il messaggioma da quello che avevo capito il problema sulla v2 era:
Siamo già passati su questa versione che ha apportato significativi miglioramenti sulla ricezione del GPS.
Per riconfigurarlo e ritararlo si tratta semplicemente di eseguire la calibrazione del compass, della IMU e dello stick del gas (cose semplici).
Adesso è uscita una seconda versione del firmware V2 ed è di quella che stavo parlando.
ATTENZIONE. non tutti i flying 3D X8 hanno la sharkX6. Ce ne sono in giro (sia nuovi che vecchi) con la scheda SharkX8 per cui prima di eventuali upgrade verificate cosa avete in "pancia".Ultima modifica di surfinoit; 29 marzo 16, 14:08.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioLa versione V2 è disponibile sia per la sharkX6, che è la scheda piu comunemente installata sul Flying X8 sia per il CX20.
ATTENZIONE. non tutti i flying 3D X8 hanno la sharkX6. Ce ne sono in giro (sia nuovi che vecchi) con la scheda SharkX8 per cui prima di eventuali upgrade verificate cosa avete in "pancia".Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Aerei: Volantex ranger 757-4
Elicotteri: WLTOYS v911
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggioA me da quando ho messo il firmware nuovo, fixa velocemente i satelliti , ma nonostante le calibrazioni ha un volo "scattoso" che non mi piace per niente, l'erogazione del gas ha dei cali e accelerazioni repentine fastidiose, cosa può essere? (per spiegarmi terra terra, in volo spesso fa le pernacchie ahahha)
avete qualche guida, perchè da novellino mi preoccupano:
Recalibrate the transmitter (? io una volta acceso non ho dovuta fare nulla, quindi?)
Recalibrate compass (ok questo lo so fare)
Check all the settings (???)
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioInvece nel mio caso, a parte l'indicazione dei minuti di volo che continua a rimanere sballata, tutto funziona alla perfezione. Il fix dei satelliti è diventato molto più rapido e durante il volo non ho nessun tipo di problema. Nel tuo caso sei sicuro che i valori nella schermata AutoPilot siano invariati? Parlo di pitch, roll, yaw etc...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando TapatalkQuadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
Originariamente inviato da djfix13 Visualizza il messaggioaltro chiarimento:
la modalità AOC funziona solo con il GPS fixato? o si basa anche su altri sensori?
la modalità AOC o headfree come dir si voglia dovrebbe usare esclusivamente la bussola non il gps-----------------------------------------------------------------------
Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggioA memoria direi di sì , tutto uguale. Comunque sto fix velocissimo dei satelliti è da "tenere d'occhio" , lunedì il tempo di attaccare la batteria e posizionarlo ha preso 5 satelliti , lo faccio decollare in gps mode e dopo qualche secondo parte per i cavoli suoi, ho dovuto abbassare il gas e farlo precipitare, con 5 satelliti in passato ci metteva sì 5-10 minuti a prenderli , ma era preciso e non mi è mai volato via, sto pensando di rimettere il vecchio firmware, c'è una procedura?Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
8 satelliti per il fix col Fw versione 1
Provata la V2 su FYX8 e sul Monstertronic Invader, va molto bene, trovo sia + stabile e resistente al vento, ma per me miglioria fondamentale é la funzione RTH per batteria scarica.
Fyi Invader ha l'antenna GPS più piccola (20x20x2) e in effettiil fix é più lento e con 1 sat in meno rispetto a quella che ora ho montato (25x25x4)
Manca anche la schermatura interna alla scocca.
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioricordo che da manuale i satelliti devono essere minimo 6 per usare il GPS
Originariamente inviato da Alessandro x Visualizza il messaggio8 satelliti per il fix col Fw versione 1
grazie
Ieri l'ho fatto provare per 5 secondi a un amico, il tempo di decolllare e si è schiantato, spaccato il frame , modulo gps saltato via, ora ho un buon motivo per fare il travaso, comunque volevo chiedervi , mi rinfrescate la memoria, non riesco a trovare la procedura, come posso tornare al firmware 1.49?
Che palleQuadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
