  • Compass
    Finche rimani nei 50 Km non serve ricalibrare la bussola
    Oltretutto lo spostamento che richiede la ricalibrazione è quello longitudinale
      Perfetto, anche perché documentandomi il calibrare la bussola serve soprattutto per il ritorno a casa.
      Mentre un'altra situazione successa qualche giorno fa, in modalità manuale, decollando con il drone e usando la sola leva del gas per prendere quota.. Questo si spostava nello stesso tempo verso una direzione... il ritorno a casa per fortuna (che ha funzionato a meraviglia) ha evitato brutte situazioni . Penso che possa essere qualche problema legata alla trasmittente visto che sentivo i segnali acustici di batterie scariche e quest'ultime hanno 2 giorni di vita
      • Se la trasmittente del nova si comporta come quella del cheerson , allora quando hai il throttle al 50% , ovvero circa al centro, la radio emette dei bip bip appositamente e non c’entrano le batterie scariche.
        bissio
        Mjx x101
        Cheerson cx-20
        • Originariamente inviato da Flavio070 Visualizza il messaggio
          Quando decolli col Nova devi farlo con decisione (ma non partire a razzo! ) e cercare di correggere le oscillazioni del quad dovute all'"effetto suolo" (turbolenze). Io ho cercato di ovviare a questo comportamento (si cappottava, il maledetto!) legando due barrette di carbonio da 1mm (lunghe 35cm) ai carrelli. Come dice giustamente Bissio, il bip è normale se lo stick del gas è a metà. (L'ho messo anche io sulla Taranis). Importante è anche inizializzare e decollare in piano.
          • Originariamente inviato da bissio Visualizza il messaggio
            bissio
            Ah quindi il bip è un comportamento normale? Mi sono basato su quello che descrive il manuale in questa circostanze, ovvero segnale di batterie scariche. E ora la domanda sorge spontanea, quando le batterie sono scariche come faccio a rendermene conto?
            • Originariamente inviato da biagman77 Visualizza il messaggio
              Si, infatti ho notato che provando un aumento graduale dei motori il drone tende a ribaltarsi sul lato. Arrivati ad un certo punto si deve dare un minimo stacco altrimenti non decolla.
              Per quanto riguarda il gas ho potuto constatare che il radiocomando è molto ma molto sensibile, ho avuto difficoltà a mantenerlo ad una stessa quota lavorando soltanto con lo stick del gas. Cosi come gli stacchi meccanici dello stick del gas non sono granchè, "ballano" nei movimenti.
              • Altra cosa che volevo chiedervi, sarei intenzionato ad acquistare i copri eliche. Solo che in Europa al momento si trovano solo quelle del Phantom che sembrano essere identiche. Qualcuno è al corrente di questa compatibilità? (Il nova fondamentalmente si può considerare il lontano parente del phantom )
                • sicuro? e queste cosa sono?
                  Cheerson CX20 Protezioni eliche e motori- BIANCHE-ROSSE
                  bissio
                  Mjx x101
                  Cheerson cx-20
                    bissio
                    Ahhh, bene grazie.. questo sito potrà essere sicuramente utile .
                    Scrivevo perché avevo trovato qualcosa del genere:
                    4Pcs Propeller Prop Protective Guard Bumper Protector DJI Phantom 1 2 Vision New | eBay
                    Sono per Phantom ma sono praticamente identiche e costano la metà.
                    • "Sembrano", hai detto bene. Per adattarle al Nova (o CX-20) dovresti modificarle con il saldatore (c'è una protuberanza sotto i motori che il Phantom non ha), per cui ti consiglio di prendere quelle che ti ha suggerito Bissio (e sono già in Italia).
                      • Si, mi sa che hai ragione non sono proprio uguali
                        Ragazzi mentre invece chi può darmi consigli più specifici su come effettuare l'operazione descritta in questo video?
                        https://m.youtube.com/watch?v=-5b0Xeps4cM
                        Perché è proprio l'identica situazione che avviene sul mio Nova. Ho difficoltà nel decollo perché tende a ribaltarsi e quando riesco a prendere quota si sposta inspiegabilmente verso una direzione senza un totale controllo da parte mia. Riesco a controllarlo solo In modalità stabile grazie all'ausilio del gps, mentre in take-off risulta impossibile!
                          Con il firmware originale o il 3.1.5 accendi il drone poi il telecomando (in manuale), tieni lo stick del gas in basso a destra finché il led sinistro non lampeggia veloce rosso giallo, parti deciso tenendo il drone in hovering di fronte a te correggendo se scappa via finché la spia non ritorna rossa fissa. Atterri stacchi batteria e ricolleghi.
                          Se hai il firmware 3.2.1 sembra che, PRIMA di accendere la radio, bisogna tenere lo stick del gas GIA' abbassato e destra senza mai lasciarlo finché la spia lampeggia rosso giallo, io non posso verificarlo perché ho il 3.1.5, fammi sapere ciao
                          • Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggio
                            Grazie per la risposta, allora senza aver verificato il firmware avevo già constatato che (avendo mode1) Stick gas di destra giu e stick sinistro in basso a destra dopo aver acceso il radiocomando la procedura segnalata dal "rosso/giallo" partiva tranquillamente. Il problema è tenerlo in hovering di fronte perché si alza d'impatto a 5-6 metri e oltre a dover correggere la direzione devo correggere anche lo stick
                            Gas.. In quanto quest'ultimo anche tenuto fermo a 1/4 non mantiene la quota. Risulta del tutto incontrollabile.
                            Tale procedura, una volta decollato, non è possibile farla in modalità stabile?
                              Hai fatto la ricalibrazione del radiocomando?
                              https://www.youtube.com/watch?v=HQpGMHwd8bk
                              • Originariamente inviato da liberosat Visualizza il messaggio
                                No, la calibrazione del telecomando non l'ho fatta. Proverò per vedere se cambierà qualcosa. Al momento l'unico utilizzo è decollo in manuale e subito modalità stabile, da li grazie al gps gli spostamenti sono controllati. E ovviamente atterraggio forzato con modalità "ritorno a casa" altrimenti si schianterebbe
