quasi pronto il "piccolino"
nuovo quadricottero Align
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioCome ho giá detto a me fa impazzire.
Aspetto il prezzo.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioNon aspettatevi un prezzo ridicolo...iniziate a risparmiare!!
E probabilmente ne varrà la pena.
tradotto dal cinese con google, quindi non prendetevela con me se non si capisce un tubo :
Forza Ultimate e industria di bellezza / progettazione strutturale Avant-garde design semplificare idrorepellente M690 M480 e minerario quota fusoliera progettazione strutturale, con un carico leggero caratteristico tempo lungo volo stabile e forte, la risposta alla domanda di volo, M480 M690 asse può essere facilmente convertito in un sei assi, inoltre, può essere tubo dell'albero rapidamente chiuso design pieghevole, ridurre il volume facile da trasportare. Di alta qualità in metallo ammissione automatica treppiede, in modo che la fotocamera ha sparato a zero morti. Allineare il motore è alimentato dalla tecnologia di base, motori con coppia elevata, ad alta efficienza, i vantaggi di risparmio energetico del regolatore di velocità brushless con multi-funzione, con LED di identificazione volo conveniente ad alta luminosità, e la funzione di avvertimento di bassa tensione. Sistema di gestione intelligente integrata -PCU, il potere di rendere la gestione della distribuzione efficace, è necessario installare una batteria in grado di distribuire l'alimentazione al motore, controllo di volo, PTZ, chiudere i piedi, i sistemi di backhaul ... ecc, per semplificare la batteria L'uso di quantità, non solo in modo che la funzione generale più semplice e confortevole, si può anche conoscere la carica della batteria attraverso il coperchio della batteria, basta premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per il boot prima del volo, quando la terra inattivo per cinque minuti, il sistema si spegne automaticamente l'alimentazione, per evitare di batteria a lunga durata Tempo di mettere, in modo efficace a migliorare la durata della batteria sia la sicurezza.Sistema di controllo Elevata stabilità
APS ereditato Align sistema elicottero pilota automatico, la nuova APS-M sistema autopilota multiasse, ulteriormente migliorato le prestazioni e la funzionalità, l'utilizzo di elemento sensibile ad alta precisione con advanced programma algoritmi di controllo, Gioco di elevata stabilità, versatilità, prestazioni di alta affidabilità. APS-M in grado di supportare l'asse, a sei assi, utilizzare aeromobili otto assi, con una varietà di modalità di volo: manuale, atteggiamento, GPS (angolo), GPS (velocità), intelligente. Inoltre, si può crociera il pilota automatico APS-M (stazione di terra), comando cambio automatico (GO HOME), segnale a bassa tensione della batteria fuori controllo o anti-aerei automatico e fornisce informazioni di volo per funzioni di uscita OSD. L'installazione è semplice, facile da installare, supporto PC regolazioni di interfaccia del computer, e può essere utilizzato iOS e dispositivi telefono / tablet Android attraverso aggiustamenti Bluetooth, e di fornire il programma perfetto per aggiornare i servizi.
Fotografia rotondo Delicato
Il nuovo G2 e G3 assi testa brushless, motore e le competenze matematiche brushless ad alta coppia con un ottimo sistema di controllo che permette di G2 e G3 asiatica triassiale pan estensione brushless ha una precisione elevata, elevata stabilità, alta Vantaggi compatibili. Telecamera G2 PTZ può essere equipaggiato con un movimento sub-estensione GOPRO movimento della fotocamera, G3 PTZ può trasportare GH4,5D, Blackmagic, ogni telecamera monoculare etichetta, facile da installare, facile da impostare, con l'elezione della fotocamera tramite l'interfaccia, è possibile testa a mostrare prestazione perfetta, facile da girare un lavoro perfetto. G2 e G3 satellitare antenna supporto integrato PTZ controllo remoto, una varietà di modalità di controllo, videocamera, uscita video ... e altre funzioni.
Allineare M480 e M690 in un determinato numero di design innovativo e la pianificazione per i giocatori con sistema di controllo elettronico completo, in modo che i giocatori possono facilmente l'ingresso di volo multiassiali e la fotografia aerea.
immagini delle nuove gimbal Align 3 assi
aggiungo traduzione dal cinese che ovviamente non si capisce un tubo...
Delicate rotonda asiatica Tinto testa triassiale!Ultra-elevate prestazioni e alta-tondo valore testa CP asiatica G3 Estensione / G2-assi brushless, motore e le competenze matematiche brushless ad alta coppia con un ottimo sistema di controllo che permette di G2 e G3 asiatica triassiale estensione brushless PTZ ha un alto precisione, alta stabilità, alto grado di vantaggi di compatibilità. G2 può trasportare GOPRO PTZ movimento della fotocamera e Asia Extension. Commercializzato lo stesso tipo di sport DV macchina fotografica, testa G3-GH4 può trasportare GH4 / 3 che è meno obiettivo, Testa G3-5D che può recare la seguente etichetta di ogni 5D reflex telecamere, installazione Semplice, facile da impostare, con l'elezione della fotocamera tramite l'interfaccia, PTZ può mostrare prestazione perfetta, facile da girare un lavoro perfetto. G2 e G3 satellitare antenna supporto integrato PTZ controllo remoto, una varietà di modalità di controllo, videocamera, uscita video ... e altre funzioni. Le sue prestazioni a tutto tondo, in futuro applica ai multi-asse, sub-Tinto vari tipi di elicotteri e multi-uso PTZ palmare modifica QR.
