Dji Phantom 2 Non Vision
  • Si, parti da -giallo fisso- e finisci in verde.
    • Originariamente inviato da Phantom2v2ud Visualizza il messaggio
      la prima rotazione la finisco in verde, la seconda no!
      fra poco riprovo!
      a parte questo e l'user manual, per imparare a programmare le funzioni del radiocomando e le altre cose da sapere, come posso fare???
      grazie mille!
      • Originariamente inviato da JocoPocoMaJoco89 Visualizza il messaggio
        fra poco riprovo!
        grazie mille!
        Devi andare sul sito Dji e scaricare
        -drivers
        -software
        una volta installati devi accendere il drone e collegarlo USB (non il radiocomando come ho fatto io la prima volta)
        una volta interfacciato vedrai tutto...
        comunque a meno che non sia starato, dovrebbe andare bene già come lo hai trovato ;)
        va che se non mastichi l'inglese, occhio a cosa fai da pc...
          -drivers
          -software
          ok grazie!! e per capirci meglio con il radiocomando??
          quali sono le sei funzioni già preimpostate sugli "interruttori"??? c'è qualche video,guida che spiag aun po' il tutto??
          grazie mille
          PS:
          https://www.youtube.com/watch?v=22H5y0noJTM
          errore ancora nella calibrazione!!! perchèèèèèèè!
            trovato grazie al cerca nel thread!
            mi piacerebbe però un user manual in italiano..non si trova in giro?
            ora tocca programmare le funzioni del radiocomando..e gps
            l'avevo tradotto alla release precedente
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._v1.08_ita.pdf
              grazie mille
              PS:
              Ciao.. in inglese sei proprio a zero o riesci a masticarne un pò?
              in rete, ed in special modo su youtube, ci sono varie dimostrazioni di quello che cerchi e soprattutto impari molto specialmente se sei alla prime armi.
              Funzione CL: Course Lock
              https://www.youtube.com/watch?v=P9tn...9Zpu8o&index=9
              Funzione HL: Home Lock
              https://www.youtube.com/watch?v=IYYV...Zpu8o&index=10
              Qui vengono spiegate entrambi le funzioni e non solo:
              https://www.youtube.com/watch?v=Prs7...Zpu8o&index=11
              Qui ti mostra come si effettua la calibrazione:
              https://www.youtube.com/watch?v=3CNj...Zpu8o&index=18
              DJI Phantom 3 Professional // iPad Air 2 // PolarPro ND Filters
                grazie mille
                PS:
                Allora intanto ovviamente devi essere all'aperto
                Quando manipoli il drone e cioè quando stai per fare la calibrazione tenendolo per il carrello, i movimenti devono essere decisi, l'apparecchio deve sentire che lo sposti.. ci farai la mano!
                edit ho visto il video, che dire... tutto sbagliato, stava perfino per cadere di mano..
                Ultima modifica di Phantom2v2ud; 19 dicembre 14, 15:43.
                  sono i papà che non sono buoni!! ho messo l'audio al video proprio x questo..lo richiamavo mentre faceva la procedura!!!!
                  ci provo io ora..
                  grandissimo..era proprio quello che cercavo, grazie!!
                  Originariamente inviato da gurumed Visualizza il messaggio
                  di base ora su s1 e s2 cosa c'è impostato?
                  comunque un po' di inglese ne mastico!!! ...vediamo!
                  grazie
                  • calibrazione imu
                    oi!
                    quando vedo che il ph2 non è fermo/drifta un po' in modalità gps, anche dopo aver fatto la calibrazione della bussola, quello che bisogna fare è (tramite software) la calibrazione dell'IMU giusto?
                    c'è qcs a cui devo stare attento oppure seguo semplicemente le istruzioni dell'assistant software?
                    mmm ma capita che lo faccia dall'oggi al domani senza aver preso botte o fatto modifiche e quindi una tantum si debba fare la calibrazione dell'imu o mi devo preoccupare?
                    grazie, saluti!
                    • Ciao a tutti, rieccomi, mi è finalmente arrivato il tutto per fpv, trasmettitore e ricevitore ts832 rs832, schermo della quanum ( i finti occhiali di hobby king) e il supporto ammortizzato per la gopro e mini iosd.
                      Consigli per l'installazione o accortezze?
                      E dato che lo apro.... Mi conviene schermare l'antenna gps come nei video del tubo?
                      Accetto ogni consiglio è come al solito vi ringrazio
                      • Domanda a voi possessori
                        Ma si può regolare la sensibilità degli stick?
                        Mi spiego meglio, vorrei che spostando gli stick anche solo di poco non ricevere un effetto devastante.
                        Ho provato quello di un amico e vorrei che i comandi rispondessero molto lentamente
                        Vorrei acquistarlo ma avere la guida da pensionato (con il rispetto per la categoria)
                        Grazie per le risposte
                        • Certo che puoi... Agendo dal software puoi sistemare la sensibilità a tuo piacimento
                          • Scusa l' ignoranza ma quali sono i controlli da andare a modificare via software?
                            Ho scaricato il software di configurazione, anche se non ho ancora il drone, ma non sono riuscito a capire quali sono i parametri che permettono questo
                            Grazie ancora
                            • Salve a tutti ,ho acquistato da poco il Phantom 2 V2 no vision , montando il gimbal 3D 3H e azionando la rotella del comando la camera mi torna nuovamente alla posizione iniziale , cosa devo fare per lasciarla fissa ? ho provato a settarla da asistant ma regolo solo l'angolazione , il ritorno c'è sempre , qualcuno ha un link video per dimostrazione a risolvere il problema ?' Grazie per eventuale risposta
                              • Originariamente inviato da finalpippo Visualizza il messaggio
                                Pensa che per me è anche troppo poco reattivo con i valori di default !
                                Io per AUMENTARE la sensibilità ho aumentato i valori dei gain ATTI e li ho messi a 300, ma tu puoi diminuirli da 220-200 che sono a 150-100, ma poi fai un voletto di prova a bassa quota per veder se risponde ancora bene.
                                Non toccare assolutamente i BASIC se il p2 non traballa.
                                Sotto il radiocomando, poi, c'è un trimmer che DOVREBBE e dico DOVREBBE, perché non ho verificato, cambiare i valori di sensibilità dello stick destro... una specie di expo o esponenziale, ma non so in quale verso setti un valore negativo, per aumentare la sensibilità al centro e un valore positivo per diminuirla.
                                L'ho letto su rcgroups, me bisognerebbe provare...
