Drone principiante
  • #46
    Le batterie lipo non vanno mai lasciate in carica senza sorveglianza, perché possono prendere fuoco o esplodere in determinate condizioni (involucro gonfio o danneggiato, cortocircuito interno ecc).
    Io non mi fido ad andare via e lasciarle in carica se non c'è nessuno a casa.
    Detto ciò, se il tuo caricatore è quello piccolo USB col led, lo spegnimento del led indica che la carica è completa ma non sono sicuro che non eroghi più corrente, non credo sia così sofisticato...
    • #47
      No no ma tanto se mi dici così non lasci da solo allora.
      • #48
        È veramente bello eh....
        Pensavo di avere difficoltà in casa invece riesco meglio che fuori con vento 0.
        Però quando lo giro verso di me con la telecamera(pur sapendo che i movimenti sono al contrario) faccio fatica eh...... Porca Eva....... Pur essendo sempre rasoterra per salvaguardare il drone
        • #49
          E' solo questione di tempo. Certo che negli spazi ristretti di casa non e' il modo piu' facile per imparare. Anche per i comandi al contrario serve un po' di pazienza e metodo. Invece di provare da subito a fare le curve, prova a fare qualche batteria con i movimenti singoli(avanti/indietro/destra/sinistra) con il naso rivolto verso di te. Quando vedi che non ti confondi piu', solo allora puoi provare a fare ad es. un quadrato, oppure andare avanti,girare sul posto di 180 gradi e tornare indietro(sempre premendo lo stick in avanti.
          Vedrai che dopo una decina di batterie fatte cosi', verra' tutto piu' facile.
          • #50
            Tornando alle batterie, condivido il consiglio di Pier2162 . Tieni comunque presente che le Lipo non hanno effetto memoria, per cui, se ad es. devi uscire e la batteria e' a meta' carica, puoi tranquillamente staccarla e completare la carica quando rientri. Probabilmente non e' una tattica da usare sempre, ma, quando serve , si puo' fare senza pericolo di danneggiare la batteria.
            • #51
              Benissimo grazie ragazzi comunque è divertentissimo e adesso lo tengo abbastanza fermo..... E senza nessun aiuto è ancora più divertente.... Ogni tanto vi scrivo per condividere le mie esperienze....
              • #52
                Ragazzi sono 2 gg che mi sembra che quando abbasso il gas per scendere di quota (dolcemente)
                Perde quota velocemente e praticamente quando ritiro su il gas per contrastare lui scende ugualmente e precipita.... Sembra che con i motori non riesco a contrastare come prima il cambiamento di quota.... In discesa....
                • #53
                  Batterie già fiacche...forse le hai sfruttate un po' troppo, ovvero ricaricate che erano ancora calde?
                  Via una sotto l'altra?
                  ​​​​Quanti voli hai fatto in totale?
                  • #54
                    Allora batteria ne ho una perché le altre non mi sono ancora arrivate. Avrò fatto circa 10 voli e tutte le volte la faccio raffreddare bene prima di ricaricare
                    Comunque grazie anche io pensavo la batteria
                    • #55
                      Potrebbero essere anche i motori, i brushed si usurano con l'uso, ma se hai volato così poco è sicuramente la batteria
                      • #56
                        Speriamo perché dunque
                        Va '
                        • #57
                          Scusa mi è partito il messaggio.
                          Io la batteria la cronometro sui 6 minuti smetto per non scaricarla del tutto.
                          Spero che sia la batteria e non i motori perché Va'bene che è economico però 10 voli e dover già cambiare i motori spero di no....
                          Sto sempre attento e lascio sempre raffreddare tutto
                          • #58
                            Invece il disegno del drone al centro del telecomando che lampeggia cosa significa?
                            • #59
                              Originariamente inviato da enri77 Visualizza il messaggio
                              Proprio non ricordo questa indicazione.
                              Se può interessarti ho trovato questa guida
                              https://droni.ita.zone/index.php/qua...=1591428576299
