Come volare in acro?
  • Come volare in acro?
    Salve a tutti,come da titolo ci chiedo consiglio su come imparare a volare in acro....mi spiego meglio.Volare e fare i movimenti base riesco, anche a fare "inversione" riesco,il problema sono le virate,proprio non riesco a farle! Non riesco a capire come mai il quad se ne va per i fatti suoi....do un po di pitch, do un po di yaw e un po di roll e quello accelllera,e si cappotta oppure va tutto a destra o sinistra...detta cosi non si capisce molto lo so,ma non riesco a capire come fare....se do prima il pitch,poi il roll a sinistra e poi yaw mi va sempre a sinistra e sbatto,si gira solo il muso,se lo faccio al contrario stessa cosa,se cercò di dargli ulteriore pitch mi schizza via....qualche fonte in italiano esiste dove posso cercare di capire meglio i movimenti da fare???
    Allora , per virare bisogna dare contemporaneamente i comandi di roll e yaw, dosandone la quantità in base ai movimenti del modello, ed ovviamente regolare la velocità col throttle.
    Per esempio se vai avanti a velocità costante, dando roll a sx il modello si inclina a sx e tende a spostarsi verso sx, ora si tratta di dare yaw in modo da allineare il muso sulla circonferenza ipotetica creata dalla rotazione stessa del modello sul raggio di virata che è tanto più stretto quanto più incidi con i comandi.
    Di che drone parliamo?
      Ciao Pier!parliamo di un uk65 e faccio come dici,però nel momento in cui io do lo yaw praticamente il modello va sempre avanti(supponiamo stia andando avanti)in pratica, per farti capire,dando il pitch avanti il modello inclina il muso in giù e se do lo yaw fino ad invertire la rotta il modello si gira dando il muso verso l'alto e mi continua ad andare avanti.Non riesco a capire bene il principio per coordinare bene i movimenti.
        Originariamente inviato da Drakness Visualizza il messaggio
        Contemporaneamente alle manovre che esegui devi dare anche il comando di roll nel senso dove vuoi virare (stick del throttle a dx o sx).
          È abbastanza complicato,sopratutto in casa,anche perche poi dovrei anche dare il pitch sennò mi continua ad andare avanti....quello che non capisco è perché aumenta la velocità ad un certo punto
            Come ti ha gia' detto Pier2162, la virata si fa dando contemporaneamente roll e yaw nella stessa direzione:il pitch non va toccato(lo stick va lasciato al centro). Al massimo devi dare un po' di gas, perche' tendera' a scendere.
            Io lo sto provando con un QX65(stesse dimensioni dell'UK65, ma motori brushed) e funziona, cosi' come funziona con l'X220.
            Per essere sicuri che stiamo parlando la stessa lingua, stiamo parlando di Mode 2, dove pitch e roll stanno sullo stick di destra e acceleratore e yaw su quello di sinistra.
              We ciao Gianni!si si mode 2 e ci sono pure riuscito più o meno,ma sfortunatamente mi è finito il.divertimento che mi sono schiantato male,si è spezzata un elica e si è rotto un motore,anteriore destro ma resta comunque una cosa abbastanza ardua da imparare bene perche basta un piccolo errore a far saltare tutta la rotta.Mi ha spiazzato il fatto che quando vai in una direzione(metti nord) e dai solo yaw quello comunque va sempre mella direzione che hai dato all'inizio (in questo caso nord) a prescindere di dove sta il muso
                Se ti serve fare meno danni, valuta soluzioni diverse... Esempio il simulatore o ancora meglio ti prendi un piccolo drone come il Boldclash B03 pro o simili e carichi il firmware Silverware, così hai anche l'acro
                Canale Youtube
                Facebook
                Telegram
                  Piuttosto strano, a meno che non andavi molto forte per cui ha proseguito per inerzia.
                  Credo di avertelo gia' detto qui o su altro forum:soprattutto in acro, per imparare e capire bene i comportamenti, dovresti fare un po' di prove a rates ridotti.
                  Comunque sul fatto che non sia facile concordo:pero', come in tutte le cose, si impara. Il problema e' che l'apprendimento va fatto poco alla volta.
                  In ogni caso la tecnica giusta e' quella gia' indicata in precedenza: Yaw e roll nella stessa direzione e niente pitch. Al limite un po' di gas se perdi quota.
                    Nono Gianni ho provato con rate che mi dicevo tu e pure a me pareva strana sta cosa....alla fine a parte i rate,direzione motori e impostare dshot600 non ho cambiato niente....forse le eliche a 4 cambiano qualcosa?bass puoi linkare il quad?
                      BoldClash B03 Pro https://www.youtube.com/playlist?lis...BleDOV7WXhIBfd
                      Ovviamente serve la chiavetta per programmare. Il B03 Pro è abbastanza comodo perché ha già il connettore sulla scheda e sul sito vendono la chiavetta con il cavetto già fatto. Io me lo ero fatto in casa
                      Ecco la guida completa https://www.rcgroups.com/forums/show...ource-firmware
                      Oppure si può caricare il firmware NFE che è settato meglio o modificare i parametri di volo come indicato nella guida. Rispetto i modelli con Betaflight all'inizio serve del tempo per apprendere ma alla fine parliamo sempre di quattro motorini e una fc... Con 15/20 euro pero voli
                      Canale Youtube
                      Facebook
                      Telegram
