Ciao! ho un problema con il solito drone un JJPro p190. Premetto che da quando ce l ho (Circa 2 mesi), ho avuto un problema dietro l'altro, e non sono mai riuscito a farlo volare.
Ho ricomprato praticamente tutto, batterie, caricabatterie, eliche etc, ho seguito diverse guide per la configurazione con betaflight e tutti i parametri mi sembrano corretti.
Appena cerco di farlo alzare (levetta di sinistra) si capotta all'indietro (la modalità che ho impostato è ANGLE), premetto che alzo unicamente la levetta di sinistra, senza utilizzare la destra. Nel mio immaginario, correggetemi se sbaglio, mi immagino che rimanga sospeso da terra piu' o meno fermo.
Ho verificato:
- rotazione dei motori (senso)
- montaggio delle eliche corretto, tutta l'aria è spinta verso il basso
- sostituito diversi tipi di eliche 3045
- batteria provato con 850 e poi con 1300
- utilizzato i PID pre-impostati nel modello (dato che sarebbe ready to fly)
- utilizzato il radiocomando flysky fs-i6 con la selezione del drone con un simulatore di volo (funziona correttamente)
Cosa potrei ancora testare per farlo funzionare come si deve? il lancio nel cestino?
Luca
Ho verificato:
Luca
