Hubsan h502s
  • Hubsan h502s
    ciao a tutti,
    oggi è arrivato il mio primo drone, il 502s. Dopo aver montato il tutto, acceso il controller che aggancia 8/9 satelliti, il drone non trasmette i dati al controller e cercando di armare i motori appare la scritta ‘aerocreft no gps’. Ho provato più volte ma il risultato è sempre lo stesso. Che faccio? Help me
    Originariamente inviato da Aurelio62 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    Ciao.
    Ho letto di questo problema sul forum del sito del produttore del drone, sembra che sia il modulo gps malfunzionante e che vada sostituito.
    https://www.hubsanus.com/forum/h502s...FT-NO-GPS.html
    Sempre sullo stesso forum si faceva riferimento ad una batteria a bottone presente sul modulo gps, che potrebbe essere a tensione scarsa, per prova dicono di lasciare il drone all'aperto con la batteria collegata per almeno una mezzora, ma chi ha provato non ha risolto.
    https://www.hubsanus.com/forum/h501s...-the-quad.html
    Immagino che tu abbia fatto le prove all'esterno dato che il gps del controller ha acquisito i satelliti: allontanati il più possibile da abitazioni o fonti di disturbi.
    Se ti senti confidente ad aprire la scocca puoi controllare le connessioni, per scongiurare che non vi sia un connettore mal inserito o un filo staccato.
    Di più non si può fare, alla peggio rimane da sostituire il modulo gps.
    https://www.banggood.com/it/Hubsan-X...r_warehouse=CN
    Buona fortuna
      Grazie, gentilissimo. Proverò a lasciarlo alimentato all’aperto
      poi vi faccio sapere. Grazie.
        ho provato a fare come indicato: alimentare per 30/40 minuti ma purtroppo senza risultato
          Non ci speravo neppure io..
          Hai già aperto il drone per verificare le connessioni?
            no, volevo evitare di inficiare la garanzia del produttore. Ua cosa che non avevo detto: quando collego la batteria il drone emette un suono fisso (tipo suono di shceda in corto...)
            Oggi provo a contattare Gearbest per fottoporre il problema.
            Sai se per caso ci sono dei forms dedicati al contatto con tale fornitore?
            grazie
              Che io sappia devi contattate il fornitore dal sito facendo riferimento al numero di ordine.
                Fatto,
                vi tengo aggiornati.
