Dji550 batterie
  • Dji550 batterie
    Ciao a tutti , sicuramente se ne sarà già parlato ed in effetti ho letto diverse discussioni a riguardo , ma ci ho capito poco , quindi chiedo scusa in anticipo , ma vorrei tanto che qualcuno mi dia una dritta sulle batterie da utilizzare con il mio drone appena acquistato da una persona che non l'ha mai fatto volare . Il drone è datato quindi ci saranno tra di voi degli esperti a riguardo .
    il drone pesa 2 kg senza batteria . Ho a mia disposizione eliche da 8 or 10". Tutto originale DJI ... Se mi riesce provo ad allegare foto . Lo utilizzerò con una gopro ( già inclusa nel peso ) per filmati.
    Concludendo ,,, che batterie mi consigliate ???
    Ciao a tutti
    Cerca l'utente Blade-slap , in firma ha un file che ti permette di calcolare a spanne quale batteria e che autonomia puoi avere col tuo multi in base ad alcuni dati che hai già fornito. Poi in base a quello puoi cercare la lipo nei più comuni e-store
      Originariamente inviato da Ale737800 Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti
      Beh incominciamo dal dia eliche se pesa gia 2 kg senza batterie le eliche da 8 sono da escludere se vedi il file allegato al foglio esa vedi che con le eliche da 8 puoi sollevare been solo fino a 2kg quindi se devi aggiungere ancora batterie le 8" proprio no https://www.dropbox.com/s/zal7qcrm7g...rev1.xlsm?dl=0
      devi mettere le 10" , se vai al foglio kv motori e metti le 10" vedrai che puoi arrivare (essendo i tuoi motori dei 920kv) a 4s o 3s , meglio 4s con il peso che hai
      ora se vuoi vedere l'autonomia devi decidere la batteria come capacità , per stimare il peso della batteria devi considerare che una batteria media lipo pesa 0,026x capacità x N°s
      se fai quindi 0,026x4x5000(capacità) = 520 gr quindi il peso totale sarebbe 2520 gr ora puoi mettere questi pochi dati nel file https://www.dropbox.com/s/ob7pum1g5f...v3.5.xlsx?dl=0
      purtroppo vedi che lasciando un 20% di carica vola solo circa 8 min
      prova a fare il calcolo con una 8000 3s 0,026x3x8000= 624 gr
      pero anche con questa ci voli sempre lasciando un 20% di carica residua voli circa 9 mi
      purtroppo se vuoi volare di piu devi cercare di alleggerirlo
        Grazie , gentilissimi entrambi . Vado a fare quattro conti con la calcolatrice
