problemi shuriken 180 pro holybro
  • problemi shuriken 180 pro holybro
    Buona sera come spiegavo in un' altro tag non inerente credo visto che non ho avuto risposta, scusate sono nuovo del forum, ho acquistato questo drone con fs i6s trasmittente e ricevente integrata. tutto ok ho fatto l' aggiornamento con beta flight ed è morto telecomando che riceve il segnale ma il drone non ne vuole sapere rimane con il bazer intermittente come il led blu della scheda che è integrata con tutto il resto essendo una prestampata. qualcuno mi dà una dritta grazie a un' altra cosa il cavo usb rimane collegato con beta light solo per 4 secondi e poi si disconnette hellp
    un po di materiale per cercare di aiutarti a risolvere.. il firmware dovrebbe essere spracingf3.hex che trovi qui https://github.com/betaflight/betaflight/releases la versione puoi scegliere l'ultima 3.21che non conosco, per precauzione a tua discrezione ti direi che la stable che funziona meglio è la 3.1.6 con quella almeno sei sicuro, se scorri in fondo alla pagina e dai next ci arrivi.. evita la 3.1.7 perchè è bacata.
    https://tazrc.com/rc-multirotor/shur...0p/betaflight/
    https://www.youtube.com/watch?v=2cmy0QvDGDo
    https://www.rcgroups.com/forums/show...utaba-receiver
    http://www.holybro.com/manual/SHURIK...Omanualv12.pdf
    in ogni caso prova a cambiare cavo e porta usb, assicurati di aver caricato i driver proposti nella pagina principale di betaflight
    https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
    http://www.st.com/en/development-too...-stm32102.html
    istallati i driver betaflight ti dovrebbe visualizzare la porta com alla quale sei collegato (non com1) avrà un numero diverso da 1 ad esempio COM6 premi connect e deve connettersi vedendo sullo schermo il simulacro del multirotore che risponde ai movimenti.
    Ultima modifica di wrighizilla; 29 ottobre 17, 00:00.
      si ho cercato il prob è che non mi fa entrare in beta flight per più di 4 secondi poi si disconnette
        driver gia' caricati perchè ho gia' flaschato una volta il drone il beep ripetuto e il led che lampeggia quello blu vorrei sapere che tipo di errore o segnale della scheda è
          e naturalmente come faccio ad entrare in betafliht per riflascare il firmware
            Originariamente inviato da lucky75 Visualizza il messaggio
            non ho idea di che segnale di errore sia, lampeggia regolare all'infinito? oppure esegue un ciclo numerico di lampeggi? vediamo se qualcuno interviene e ti potrà aiutare.
            prova a guardare il mauale della fc in fondo trovi la rispota ad alcuni errori, vedi se riconosci il tuo.
            http://www.rjxhobby.com/SPRacingF3EVO-Manual-latest.pdf
            Ultima modifica di wrighizilla; 29 ottobre 17, 00:18.
              comunque quando non si riesce ad entrare in beta f. per più di 4 secondi e poi si stacca la connessione vuol dire che il pc vede la scheda ma e' la scheda che interrompe il segnale giusto
                Se BF riconosce la scheda sì, guarda nei messaggi iniziali. Ad ogni modo stacca tutto (VTX, ecc) e prova solo con la FC. Normalmente per flashare il firmware devi avere appositi driver installati e devi essere in boot mode, non so come si faccia con la tua scheda...
