Ciao a tutti!
mi sono avvicinato da qualche mese al mondo dei droni da corsa.
Con mia grande sorpresa sono riuscito a costruirne uno, le specifiche sono le seguenti:
PDB: Matek XT60 - 5/12 v
FC: Matek F405 OSD
VTX: Matek 5.8G VTX-HV
Rx: FrSky X4RSB
Cam: RunCam OWL
Frame: GepRC X220
Motori: Emax 2306 - 2700KV
ESC: DYS - A-H-30 (30 Amp )
Radiocomando: Taranis Q7X
Il problema è il seguente:
Drone completato. Provo senza eliche e calibro gli ESC.
Regolo gli endpoint e subtrim del radiocomando in modo da avere min 1000 e massimo 2000.
Provo decollo con batterie non molto cariche.
Il drone si alza e risponde correttamente ai comandi. Dopo qualche giorno con la batteria finalmente carica sono pronto a farlo volare e leggendo su web trovo che occorre comunque flashare gli ESC con BLHeli piu aggiornato.
Provo tramite la suite disponibile ma mi viene restituito errore "ESC#1 connection failed!"
Provo con BLheli configurator; mi trova gli ESC ed aggiorno all'ultima versione presente (16.6)
Testo nuovamente tramite betaflight il corretto funzionamento.
Calibro i motori e mi accorgo che aumentando tramite stick del radiocomando i motori non rispondo in modo univoco con gli stessi valori.
Distacco tutto e ricollego il tutto. Appena collegata la batteria mi accorgo che i motori/esc non emettono più il tritono caratteristico, non si armano e non girano.
Le ho provate tutte ed ho la sensazione di aver danneggiato qualcosa ancora prima di iniziare.
Qualcuno sa aiutarmi in merito?
Esiste un sistema per riportare gli esc alla condizione di fabbrica sempre se risulta quello il problema?
Grazie anticipatamente.
FC: Matek F405 OSD
Rx: FrSky X4RSB
Cam: RunCam OWL
Frame: GepRC X220
