Ho recuperato una multiwii clone, una SE2. 5 e volevo utilizzare una ricevente sbus ma non riesco a trovare informazioni per capire se è possibile e se si come fare per collegarla. Ho trovato solo schemi per PWM e PPM. Sto chiedendo la luna?
Multiwii e ricevente frsky
Il firmware dal 2.4 sembrerebbe supportarlo:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=6231
RX receiver
- SUMD RX type introduction
- SBUS improvement / SBUS signal scaling to match other receiver range
- code factorization for all Serial type RX (Spektrum/SUMD/SBUS)
- adjustable averaging sample (AVERAGING_ARRAY_LENGTH) for non Serial RX. For Serial RX, the averaging code is removed because the signal is already natively digital.
- Serial RX should now be usable with no glitch during LCD conf
- RSSI injection on a rc channel
và invertito il segnale...
L'SBUS usa un segnale seriale invertito e la multiwii generalemente non ha un ingresso segnale seriale invertito, quindi bisogna farlo esterno (o modificando la RX).
Per il resto è supportata ma... nella crius SE 2.5, le porte seriali disponibili sono 1... quindi o segnale SBUS o configurazione tramite PC!!!!
Infatti, per usare la RX SBUS, suggeriscono di flashare senza SBUS, settare tutto quello con l'interfaccia PC, poi riflashare con SBUS attivo... ma è un casino.... se devi cambiare i PID, o usi un display LCD oppure riflashi senza SBUS, configuri, riflashi con SBUS!!!!
Come avrai capito, SBUS cè, ma è sconsigliato!!!!
- 1 mi piace
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggiovà invertito il segnale...
Purtroppo la MultiWii è molto antiquato come sistema.... quindi di automatico praticamente nulla...
Se si vuole attivare il PPM, bisogna decommentare le opzioni giuste.... e collegare il PPM al canale del GAS (dovrebbe essere quello nella maggior parte dei casi)
Diciamo che al giorno d'oggi non ha molto senso usare la multiWii.... è difficile da usare, ormai non più supportata e, in ogni caso, non ha le stesse qualità di volo delle centraline attuali!!!
In fondo Betaflight e Cleanflight sono le evoluzioni di MultiWii... 32 bit, interfaccia grafica pulita, niente da compilare, commentare etc etc.... solo collegarla al PC (installando i driver corretti) e usare l'interfaccia grafica che si scarica dall'app store di Chrome!!!!
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioPurtroppo la MultiWii è molto antiquato come sistema.... quindi di automatico praticamente nulla...
