Originariamente inviato da laser02
Collegare luci al quadricottero
Originariamente inviato da _ale_neri_ Visualizza il messaggioLa so ma come vedi c'è bisogno di un connettore specifico che non ho e non voglio complicarmi la vita. Tranquillo lo so che lo dice il manuale.
Prova a collegare come detto prima quella che hai a disposizione.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioperche alla pdb?
Hanno una spinetta tipo servocomando o esc quindi li puoi collegare alla rx.
Perché complicarsi la vita?
Le riceventi in campo modellistico sono fatte per pilotare sopratutto i servocomandi quindi motorini che sono rapportati con ingranaggi per muovere comandi, aste di comando e superfici mobili, meccanica dello sterzo nelle auto e timoni nei motoscafi ecc....e credimi che due o più servocomandi quando funzionano assorbono e alla grande.
(..poi c'è stato l'avvento dei multi con esc, fc ecc... e addio coltura aeromodellistica )
Poi puoi benissimo collegare il segnale alla rx e negativo e positivo alla pdb sempre che sia fornita di uscita a 5v.
P.s. se noti bene la foto, quella barra LED è fornita di cavetto ad Y perché nel caso l'uscita della rx che vuoi usare sia occupata da un servocomando, puoi comunque collegarla.
Se tu invece hai collegato la rx in PPM hai le altre uscite libere per le quali ti avevo detto di provare a vedere se erano comunque attive in PWM.
Ultima modifica di laser02; 05 febbraio 17, 17:11.
