Salve a tutti,
Ho assemblato un quadricottero
-Telaio deadcat 450
-Motori multistar con eliche da 9" in carbonio (quelle originali sono durate poco)
-Esc anonimi rossi con cavi blu da 30a e firmware simonk (a loro detta)
-kk2.1.5
-zippy compact 2200 25c
Ho settato tutti i parametri come consigliato dal video dimostrativo della hobbyking, piu e piu volte, per assicurarmi di non aver sbagliato...
Intendo tutti i valori riguardanti angoli dei bracci, potenze, ecc ecc
Ho sostituito gli esc originali con questi anonimi, perche quelli originali erano fiacchi e non facevano partire tutti insieme i motori, e se i motori partivano tutti insieme non era detto che rimanevano in rotazione, perche qualcuno calava di velocitá fino a spegnersi, anche se non toccavo il radiocomando...
Da receiver test pare tutto normale e tutto a zero... e non si notano variazioni improvvise del segnale...
Detto tutto questo...
Anche attivando il self level, sto benedetto quadricottero è incontrollabile, parte storto, gira su se stesso, e quelle poche volte che parte dritto, basta che accellero un pó e il quadricottero inizia a rollare da solo
Poi ogni tanto ondeggia... ogni tanto rimane fermo all'ultimo comando inviato (es. Accellero un po e continua a salire di quota anche se decellero, rollo e rilascio e lui continua a rollare)
Tutte le cose insieme rendono troppo variabile la risposta
se per esempio il quadricottero sta sempre in beccheggio FISSO allora uno si regola, mentre qua invece una volta sta in beccheggio, poi tutto a un tratto rolla, poi perde quota, poi gira su se stesso...
Insomma è terrificante...
Che posso fare?
Puó essere saltato il giroscopio della kk2.1.5???
-Telaio deadcat 450
-kk2.1.5
Che posso fare?
