Originariamente inviato da TiaCR
Flysky fs - i6 2.4g 6ch
Originariamente inviato da fabiofabius Visualizza il messaggioMo si vede meglio. Usando ppm dovrebbe funzionare uguale. Al massimo scambi il bianco e il blu sul connettore che va alla cc3d, anzi per non avere grovigli levi gli altri e sposti il bianco al pin 3
Inviato dal mio m2 utilizzando Tapatalkper il PPM devo utilizzare l'altra ricevente della FlySky... era solo per dire
Grazie mille a tutti!
BATTERIE MultiStar Racer 1400mAh 3S 65C, MOTORI Multistar Elite 2204-2300KV, FRAME A250 Carbon Fibre, ELICHE GemFan 5030, ESC Afro 12A V3, PDB Matek 5in1, CONTROLLER CC3D, RADIOCOMANDO FlySky FS-i6
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggioMa non guardare i colori, i cavi sono in ordine... l'1 è quello con 3 fili e vai in sequenza con gli altri, devi metterli nell'esatta sequenza del connettore sulla riceventeBATTERIE MultiStar Racer 1400mAh 3S 65C, MOTORI Multistar Elite 2204-2300KV, FRAME A250 Carbon Fibre, ELICHE GemFan 5030, ESC Afro 12A V3, PDB Matek 5in1, CONTROLLER CC3D, RADIOCOMANDO FlySky FS-i6
Modifica flysky fs i6 da 10 a 6 canali ,domande e curiosità
Salve a tutti.
Prima di fare la modifica da 6 a 10 canali alla mia radio flysky fs i6,
Vorrei sapere alcune cose:
1-con la radio modificata a 10canali posso controllare la ricevente i6b a 6canali che mi hanno dato in dotazione ?.
2 -posso riportare la radio comera prima ?, cioe una volta modificata la radio posso riportatla com'era al momento dell'acquisto a 6ch ?
3 - se la radio viene modificata a 10ch , perdo potenza di trasmissione facendo diminuire la distanza coperta?
Ho comprato anche io questa radio flysky.fs i6.
Ho un problema.
la leva a tre posizioni chianata SWC ,cui ho già seleziobato dal nenu' sul canale 5 , non mi da tre posizioni ,ne su un servovomando (collegato sul canale 5 della ricevente ne sul monitor (display) dela radio. sembra che la leva sia davvero a tre posizioni ma il software della radio non lo riconosce come un tre scatti ma come un due scatti.
Come mai?
Laser02 ,io ho il radiocomando flysky fs i6 senza ancora firmware aggiornato .come di fabrica. Deduco avendo visto il link che mi hai dato qui sopra al messaggio che bisogna aggiornare la radio per far funzionare la leva a tre posizioni swc, con riscio e pericolo.credo che la lascerò cosi.
Originariamente inviato da DinaDj Visualizza il messaggioBuona sera a tutti ragazzi, aiuto pls! Ho comprato una ricevente fs-ia6b ma quando la collego appena armo mi trovo tutti i canali sfalsati! Nessuno riesce a darmi una sequenza giusta di come collegare bene i canali??My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Beh, se non riesci a venirne fuori puoi andare per tentativi. Colleghi il multirotore alla GCS e vedi i movimenti degli stick che effetto hanno a schermo. Poi sposti i cavetti nella ricevente fino a quando non hai i canali impostati correttamente
Originariamente inviato da DinaDj Visualizza il messaggioRicevente fs-ia6b con radiocomando eachine i6... ho tutti i comandi invertiti! Per dire l'acceleratore e finito sullo swc
