Consigli/aiuto su come fare un quadricottero (da 0)
  • Consigli/aiuto su come fare un quadricottero (da 0)
    Salve a tutti!
    Voglio costruire un quadricottero e dato che è il primo e che non sono molto esperto in materia vi chiedo aiuto così da non buttare via 200 euro.
    Prima di tutto, ditemi se questi componenti vanno bene:
    Motore- Ntm prop drive 28-26 1000kv 235W short shaft version;
    Eliche- 9x4.5;
    Esc- afro race spec mini 20A;
    Batteria- turnigy nano tech 1500mah 3s 35-70c;
    Flight controller- KK2.1.5;
    Radiocomando e ricevitore- hobbyking 2.4Ghz 6 canali tx&rx v2 (mode2).
    Come telaio volevo farlo io con dei tubi di alluminio, comunque ditemi voi se è meglio comprarlo fatto.
    Dunque, prima di tutto ditemi se quei componenti vanno bene, e dato che sono un principiante spiegatemi bene cosa va e cosa no (non voglio spendere troppo dato che è il primo)
    Secondo problema: cercando su internet non ho capito bene come si fa il bind dei canali e come si setta il kk2.1.5, quindi per piacere potete spiegarmelo BENE voi in tutti i passaggi per piacere?
    Scusate se chiedo tante cose ma non saprei a chi altro rivolgermi quindi abbiate pazienza e spiegatemi bene
    Rispondete presto e grazie!
    io aumenterei un po i mAh della batterie sacrificando un po di C, in ogni caso non sotto i 35
    per la kk trovi un infinità di guide anche su hk stesso cerca nella tab file, idem per il bind che lo trovi anche in italiano
    quadricottero: frame f450 - motori: turnigy DST-1200 - ESC: hobbyking 20A - batteria: lipo 3S 2100mAh 35C - FC: kk board - RC: turnigy 6ch 2.4 MHz
    Progetti interessanti nel mondo dei droni
      io inizierei con qualcosa di già fatto, anche un po' giocattoloso della syma, che sono quasi indistruttibili. Spendi poco, impari a svolacchiare per qualche mese. E quando ti senti pronto avrai anche coscienza di cosa ti aspetta costruendo un drone un pochino più serio.
        Originariamente inviato da aster Visualizza il messaggio
        Sacrificando i C? Ma che significa?
          Originariamente inviato da gekomike Visualizza il messaggio
          le celle della batteria
          Stampa 3D?
          https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
            Originariamente inviato da satchurated Visualizza il messaggio
            Veramente no.
            C vuol dire 'capacity'. I 'c' non esistono, esiste la corrente erogabile indicata in funzione della capacità. Il numero di celle determina il voltaggio, cosa diversa.
              ragazzi state perdendo un po' il punto di vista...
              1 - tanto per cominciare che tipo di quadricottero vuoi assemblare? un racing, acrobatico o da riprese?
              2 - di che dimensione lo vuoi fare? (con motori da 1000 kv ci assembli un 300 mm, volendo un 280 o un 350)
              3 - hai intenzione di mettere su anche la gimbal o il gps?
              dalle specifiche che hai messo fin'ora direi che vuoi assemblare un classico quad a X tipo phantom quindi siamo come dimensioni fra i 300 mm e i 450 mm.
              un telaio classico a X misto plastica fibra di vetro lo paghi all'incirca 20€, se non hai particolari competenze sui multirotori è più lo sclero a costruire il telaio che non ad acquistarlo.
              se poi non hai alcuna esperienza con i quadricotteri anche nel pilotaggio parti con un giocattolo come ti è già stato consigliato, se distruggi quello vanno in fumo qualche decina di euro, se spacchi qualcosa di più grosso e complesso se ne vanno qualche centinaio...
              syma x5 - syma x5 rebuild (nanofrankenstein) - cx20 rebuild=cx frankenstein (f450)
              coming soon: eachine falcon 250
                Originariamente inviato da a-luca-rd Visualizza il messaggio
                Con 1000kv ci fai tranquillamente un 450. Questo vola.
                  900kv/920/980 sono i più dedicati per un classe 450 e anche i 1000 kv vanno benissimo.
                  Per iniziare esistono le guide in evidenza e anche una discussione dove sono raccolti i lavori di molti utenti con configurazioni testate e funzionanti....ma sembra che non vengano lette.
                  Guide e documentazione
                    Appunto, tenendo batterie a 3s, su di un 450 ci vanno motori da 900/1000Kv ed eliche da 10",già su un 400 è meglio mettere motori con almeno 1100 Kv ed eliche da 8", se di scende a 300mm, si passa ad eliche da 5/6" e motori da almeno 1800Kv e via andare. ..
                      Il tasto "Cerca" è tuo amico, ed anche Google!
                      Prova a cercare "Configurazioni elettroniche dei nostri multirotori" e avrai molti esempi pratici.
                      Oppure in sezione multi trovi ottime guide utili ad introdurti il discorso.
                      AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
                        Si, però, dai....
                        Il thread delle configurazioni, chissà da quanto che non viene aggiornato.
                          Sacrificare i C = abbassare C
                          Visto che aumenta gli A i C si possono anche abbassare
                          Se posso dire la mia, drone economico come ti hanno detto gli altri nel frattempo continuando a leggere qui ti fai un pò di conoscenze e lo costruisci da solo, che secondo me è la parte più bella del tutto ;)
                          Ultima modifica di aster; 14 marzo 16, 20:50.
                            Però guarda che mica si capisce. :eek:
                              Sono molto pignolo.
                              C non è una unità di misura.
                              E se passi da una batteria da 1,3 Ah (non A) a una diciamo da 5 Ah C aumenta, non diminuisce.
                              Vabbè la smetto, dai.
