Buona sera a tutti, io sono un novello sia del sito che di modellismo quindi scusate in anticipo per eventuali errori....Da poco mi sono arrivati tutti i componenti per costruirmi personalmente il mio primo drone serio (visto che fino ad adesso ho avuto solo plasticaccia che si distruggeva dopo 1 mese), compro tutto, lo monto, sembra funzionare ma poi un difetto.... mi accorgo che il motore numero 3 non funziona a dovere, vi spiego, pilotando i motori da "Cleanflight" riescono a funzionare tutti quanti, la trasmittente funziona e tutto risulta ok. Ma quando tento di far sollevare da terra il mio drone (quindi pilotando i motori da trasmittente e non da pc) i motori iniziano da soli ad accelerare in modo irregolare senza che io tocchi nulla sulla trasmittente, accelerano fino ad arrivare al massimo per poi far scendere al minimo il motore numero 3 mentre gli altri ancora roteano..... non capisco come mai, mi è venuto il dubbio che potesse essere la trasmittente non compatibile con il naze 32 rev 6.... ho controllato sulle impostazioni del naze e mi dice che la ricevente riceve in "PPWM" ma da quello che so la turnigy 9x trasmette in PPM e PCM (se non sbaglio). ho provato a mettere allora il PPM sul naze 32 ma appena lo metto la ricevente smette di lavorare, o almeno, a schermo non si muove più nulla. Non capisco dove sia il problema e sono ore che tento di tutto, ma non conoscendo l'ambiente probabilmente sto solo facendo casino, ma non trovo nulla su nessun sito, ne riguardante naze 32 rev 6 ne riguardante turnigy 9x, sembrano quasi due componenti sconosciuti a tutti... solo qualche video qua e la dove non viene spiegato quasi nulla. Grazie in anticipo, di seguito la lista dei componenti:
Naze 32 rev 6
turnigy 9x (con modulo, ricevente) tutto originale
4 motori emax 2204 2300kv
4 esc 12A emax (simonk)
turnigy 2200 mah 30c/ 40c burst (come batteria)
telaio: H-King color 250
Naze 32 rev 6
