Originariamente inviato da Sventrax
Un piccolo Grande aiuto ad un niubbo(o quasi)
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioUna sola esc deve andare alla fc con tutti e 3 i cavi...le altre devono mandare solo il segnale...praticamente avevi la fc alimentata 4 volte
in pratica cosa dovrei fare non ci arrivoLa Potenza è Nulla Senza Il Controllo!
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioMa pure quei capicorda !!! Metterci un pò di nastro isolante intorno??La Potenza è Nulla Senza Il Controllo!
Si si.... è chiaro che fosse una cosa provvisoria, ma è anche chiaro che se inavvertitamente si toccano 2 cavetti tanto bene non faccia
Dalla foto non si vede bene il collegamento dell'esc in alto a sinstra, assicurati che la polarità sia giusta.
Togli 3 cavetti rossi dai connettori degli esc e ne porti solo uno alla fc...
La ricevente non mi sembra alimentata, sbaglio o ci son collegati solo 4 cavetti segnale?Ultima modifica di StarT-rex; 11 novembre 15, 08:55.Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
Se mi dessero 1000 da scommettere li punterei tutti sul fatto che hai appoggiato la pdb direttamente sul frame, che essendo di carbonio CONDUCE CORRENTE! Mai, Mai, MAI mettere cavi scoperti (e le saldature a secco sulla pdb equivalgono a cavi scoperti) a contatto con il frame. Hai fatto un bel corto, mo speriamo non hai rovinato nulla.
E poi... quei cavi volanti scoperti
pdb appoggiata sul frame, cc3d volante, cavi scoperti che alla minima vibrazione si toccano, non puoi assemblare e dare corrente ad un quad in questo modo, nemmeno per fare i test sui motori.
Originariamente inviato da StarT-rex Visualizza il messaggioSi si.... è chiaro che fosse una cosa provvisoria, ma è anche chiaro che se inavvertitamente si toccano 2 cavetti tanto bene non faccia
Quindi in pratica dovrei tagliare direttamente i cavi positivo e negativo de 3 dei 4 ESC lasciando solo il cavetto giallo(segnale) pero li collego ugualmente dopo tagliati???
e poi il fatto delle ricevente che non gli arriva corrente ci avevo pensato.... ma dalla FC partono soltanto 4 cavetti che si dirigono alla ricevente vi faccio una foto
Come potete notare i soliti 3 cavetti Nero,Rosso e bianco che servono x alimentare la ricevente non ce al massimo ce rosso nero e azzurro(e` la stessa cosa?) come faccio?La Potenza è Nulla Senza Il Controllo!
.... bella domanda... NON LO SO, è diversa da quella che avevo io!
Comunque (sono andato a cercare il cavetto della Atom) anche da lì escono in totale 8 cavetti, 5 singoli e il solito 3 poli rosso/bianco/nero. Probabilmente il tuo cavetto porta così com'è l'alimentazione alla RX, però aspetta che qualcuno più esperto te lo confermi.
I cavetti degli esc non è necessario tagliarli: solleva la linguetta del connettore positivo e lo estrai, lo ribalti all'indietro, LO ISOLI con nastro isolante e stop, quello di massa lascialoGran deNegato
Originariamente inviato da Sventrax Visualizza il messaggiosi dai era x fare un prova veloce x vedere se almeno giravano i motori ma qualcosa non ha funzionato dopo lo sistemavo x bene
Allora le esc hanno 3 fili per il motore, 2 fili per l'alimentazione e altri 3 fili che vanno alla tua fc (flight control) giusto?
Bene di quei 4 esc solo 1 deve arrivare alla fc con tutti e 3 i fili. Alle altre devi togliere il filo nero e il filo rosso e lasciare solo quello giallo che porta il segnale.
Te praticamente hai bruciato roba perche avevo alimentato 4 volte la fc invece 1 sola
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioAllora le esc hanno 3 fili per il motore, 2 fili per l'alimentazione e altri 3 fili che vanno alla tua fc (flight control) giusto?
Nel 90% dei casi puoi collegare tutti e 4 gli esc con tutti e 3 i fili, e in quel 10% di casi in cui questa pratica da problemi non hai certo fumo e puzza di briuciato. Su alcuni siti consigliano di rimuovere il solo cavo rosso da 3 esc (non è necessario rimuovere il nero, anzi è controproducente poichè su alcuni esc, se levi il ground potresti avere delle letture errate del valore del segnale) ma non è quasi mai necessario.
Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggioRagazzi non diciamo stupidaggini. Il fumo è causato dal CORTO CIRCUITO dei cavi dell'alimentazione degli ESC e/o della batteria, o dal sovraccarico dei mosfet dell'esc, o dal cortocircuito degli avvolgimenti del motore, non certo dai 4 poli a 5V degli esc.
Grazie ragazzi allora provvedero a costruirlo meglio e a stare attento ai fili
Foto alla fine del processoLa Potenza è Nulla Senza Il Controllo!
Volevo Ringraziare Tutti Coloro Che Mi Sono Stati Di Aiuto Oggi X La Prima Volta Sono Riuscito A Metterlo In Hovering...ma La Gioia E Terminata Subito Dopo 10 Secondi Con Un Piccolo Crash Rompendo 1 Elica....adesso Devo Attendere Un Altra Settimana X Quelle Nuove........(ho Fatto Una Bella Scorta)
Ma L Importante Che Ci Sono Riuscito A Costruirlo Da Solooooooooooo (o Quasi) :d
Grazie A TuttiLa Potenza è Nulla Senza Il Controllo!
Un ultima cosa......visto che i fili che vanno dalla cc3d alla ricevente sono messi a ca. Zzo di cane li ho tolti 1 x 1 e rimessi al loro posto....o almeno spero...se su libre Pilot quando configuri il telecomando tutti i parametri del trottle. Pitch ecc.... corrispondono sia sul PC che sul mio telecomando vuol dire che ho attaccato bene tutti i fili? o ci può essere una spiacevole sorpresa dopo?
Inviato dal mio SM-G900FLa Potenza è Nulla Senza Il Controllo!
se vuoi delle eliche resistenti a prova di niubie (che sarei io) prendi queste
16 X DAL 5" Bullnose 5045 5X4.5 5045BN Propellers Props Quadcopter 250 HQ Gemfan | eBay
sono resistentissime e non le spacchi al primo crash
