Buonasera a tutti,
Come ho scritto nel post di presentazione mi sono avventurato nel montaggio del multirotore in oggetto.
Avendo un po' di pratica assemblaggio hardware, ho saldato qui attaccato là e mi sembra di aver fatto un discreto montaggio seguendo gli innumerevoli tutorial in rete.
Li ho seguiti anche per tutti i collegamenti del Naza V2 e della ricevente.
Il problema è questo: non riesco a vedere la radio dal "Naza Assistant" per la calibrazione (ho la ver 2.18 che, appena installata, mi ha aggiornato il firmware del Naza) ed in rete non sono riuscito a trovare la soluzione. Quando do' corrente il led del Naza mi lampeggia rosso, mi fa la musichetta e poi verde fisso quando lo collego al PC. Da li riesco solo a fare il test della rotazione dei motori che sembra OK!
Ho fatto come da manuale il Bind tra Ric e Tr e la ricevente sembra bindarsi regolarmente infatti quando faccio l'operazione con ponticello lampeggia veloce e poi si ferma quanto accendo la trasmittente tenendo premuto il pulsante "Trainer".
Ho fatto l'operazione di Bind con tutti i connettori attaccati al Naza + il ponticello.
Il collegamento che ho usato tra Naza e ricevente è quello a pag. 8 del manuale:
http://download.dji-innovations.com/...l_v1.00_en.pdf
il primo in alto R/C Receiver (JR)
Dove è che sbaglio la procedura? Potrebbe essere qualche errore di montaggio e/o collegamento?
Confido nel vostro prezioso supporto
P.S. i cavi servo li ho comprati a parte perchè quelli originali del Naza hanno un'aletta che mi impedisce di connetterli alla AR610 anche se ho visto sul Tubo un tedesco che li tagliava con un tagliaunghie... Quanto alla polarità sono stato obbligato ad infilarli tutti col cavo giallo in alto dalla parte del Naza e col cavo marrone in alto dalla parte dell'AR610
