Attenzione!!! Ricordatevi di disarmare il drone prima di prenderlo in mano!!!
  • #16
    Qui la Naze32 ha fatto la mossa giusta, dopo 5 secondi di inattività (throttle a zero) disarma automaticamente il quadricottero
    • #17
      Si può fare anche con la flip32+ ???
      Sono passati circa cinque minuti dal primo voletto (più un salto) fatto in salotto col mio zmr250 appena assemblato e mi sono messo paura dal rumore e da quanto girano quelle elichette
      • #18
        La flip32 lo fa di default, al limite devi abbassare il minthrottle per farli girare più a piano.
        • #19
          Originariamente inviato da Cente Visualizza il messaggio
          Idem per tutte le Naza.
          • #20
            Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
            follie?
            ma imparare a usare e settare bene quello che si possiede è troppo difficile?
            Quoto.
            Conoscere bene le funzioni della radio e idem la fc.
            Ultima modifica di laser02; 07 giugno 15, 21:02.
            • #21
              Mi aggancio a questo thread per un dubbio sul lasciar girare i motori al minimo quando il multicoso è armato.
              Sul 450 (Naza) l'ho impostato così, motori fermi significa quad disarmato.
              Sul 250 (Flip 32+) invece ho preferito configurare la scheda in modo che con gas a zero i motori non girino (si disarma in automatico dopo 3 secondi di idle): volando un po' più 'tirato' ed essendo il pilota che sono (scarso), finisco spesso nel prato a testa in giù ed ho paura che i motori, tentando di girare anche se bloccati dall'erba, forzino e si danneggino....mi sbaglio?
              • #22
                Originariamente inviato da gekomike Visualizza il messaggio
                In teoria i gli esc si accorgono che il motore è bloccato e non brucia niente, comunque è buona abitudine disarmare appena si cade.
                • #23
                  E te lo dice un esperto di cadute!!!
                  Modellisticamente sei zero
                  • #24
                    anche la cc3d a quanto ne so
                    a seconda del timeout si disarma in automatico
                    • #25
                      :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
                      Non c'è niente di più bello di cimare l'erba alta, solo che a volte ci finisci in mezzo perché si fermano le eliche:cool:
                      • #26
                        Originariamente inviato da alevilla Visualizza il messaggio
                        Io sono un principiante assoluto. Ho all'attivo solo due voli con il mio quadricottero (Quanum Neon 250) fatti oggi.
                        La mia FC e la openpilot CC3D. Facendo il wizard di configurazione ho scelto di armarla mettendo lo stick dell'asse di imbardata a sinistra.
                        Oggi il grande giorno del collaudo. Quindi: accendo la radio, accendo il quad, appoggio valigetta della radio sul prato del campo di volo, appoggio il drone sulla valigetta, ARMO, faccio il primo voletto in hovering, atterro, vado a prendere il drone e, inavvertitamente, tocco dentro lo stick del gas.
                        Risultato:
                        [ATTACH]327378[/ATTACH]
                        Sangue da tutte le parti, un casino. Ma lo sapevate che nel mignolo scorre così tanto sangue? Io no, ma adesso lo so. Dopo essermi medicato mi hanno spiegato che prima di avvicinarsi al drone, e soprattutto prima di prenderlo in mano, bisogna DISARMARLO portando lo stick dalla parte opposta a quella che si usa per armarlo.
                        Sicuramente io ero l'unico cretino che non lo sapeva ma, come si dice, meglio una volta il più che una in meno!
                        Buoni voli a tutti!
                        Alevilla
                        Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
                        ciao, piacere di conoscerti sono thomas, ho letto che tu (anche se il post è datato) hai o avevi un Quanum Neon 250, io ne sto cercando uno per caso lo vendi? purtroppo su hobbyking non si trova piu grazie mille
