zippy 5000mah 3s1p 30c impostazioni di carica
  • alexehilary
    ha iniziato la discussione zippy 5000mah 3s1p 30c impostazioni di carica
    ciao!
    vorrei sapere se ho impostato correttamente i valori per caricare la batteria lipo zippy 5000mah 3s1p 30c:
    ho messo come tipo di carica lipo 11,1 V 5 A (3s)
    ed in bilanciamento di carica gli stessi valori
    La prima batteria si è caricata dopo 73 minuti
    mentre la seconda batteria è arrivata a 107 minuti e sta ancora caricando
  • alexehilary
    ha risposto
    se ricordo bene quando la prima volta ho impostato a 3 A,per caricarla ci ha messo 56 minuti ,ma sembra che il tempo di autonomia è stato minore
    Mentre quando l'ho impostata a 5 A ,ci ha messo 90 minuti e più e il tempo di autonomia è stato maggiore
    Scusa ancora devo bene capire le caratteristiche di batteria e carica.Sembra che la zippy 5000mah 3s1p 30c,ha un fatto di carica 2 c,se nn sbaglio.
    Ma io volevo solo capire se avevo fatto un casino all'inizio impostando una corrente minore,cioè 3 A al posto di 5 ampere
  • laser02
    ha risposto
    Originariamente inviato da alexehilary Visualizza il messaggio
    Grazie! La prima volta ha impiegato meno tempo nella carica.Avevo impostato tipo carica a 3 A.Spero di nn aver pregiudicato il funz della batt
    Se è meno di un c la carica è più lenta ma dipende anche dallo stato di carica della batteria quando l'hai caricata.
    Se è più di un c può andare bene per qualche carica veloce ma non abusare!!!
  • alexehilary
    ha risposto
  • laser02
    ha risposto
    LIPO CHARGE
    5.0 A 11.1 V (3S)
    LIPO BALANCE
    5.0 A 11.1 V (3S)
    AVVIO CARICA
    questo è
    scusa non capisco nulla di inglese ed è un casino tradurre..
    Va bene.
    Cosí la stai caricando ad un C.
  • laser02
    ha risposto
    In bilanciamento é normale che impieghi piú tempo rispetto alla funzione di carica classica.
    Proprio perché deve verificare e bilanciare costantemente gli elementi.
    Poi il caricatore si puo staccare da solo per raggiunto bilanciamento o dopo tot tempo (time out charge) per cui.non va piu avanti.
    A seconda del c.batt il time out é regolabile da un ora ad un ora e mezza...max due ore ma dipende dal mod del caricabatterie.
    Comunque durante la carica puoi spostare il display su monitor e vedere i valori delle singole celle.
    Ultima modifica di laser02; 14 marzo 15, 08:09.
  • alexehilary
    ha risposto
    LIPO CHARGE
    5.0 A 11.1 V (3S)
    LIPO BALANCE
    5.0 A 11.1 V (3S)
    AVVIO CARICA
    questo è
  • Luther.max
    ha risposto
    ma a quanto la stai caricando?
    Leggi qui
