    Per HK ancora così.
    Se prendi motori troppo grossi, alla fine ti ritrovi a volare 5 minuti a batteria, e con quelli li forse neanche....
    Guarda qualche configurazione già utilizzata da altri e facci un pensierino
    Guarda che HK spedisce dall'inghilterra all'italia....ora
    Modellisticamente sei zero
      Buona a sapersi
      Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
      • Ok dopo che la mia prima lista è stata bocciata ci riprovo...
        Turnigy L2210-1400 Bell Style Motor (210w) (UK Warehouse)
        Hobbyking SS Series 25-30A ESC (UK Warehouse)
        Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack (UK Warehouse)
        questa coppiata motore+esc è decisamente più leggera e la batteria penso vada bene per questi motori....Per quanto riguarda il frame me ne consigliate uno buono?
        • Originariamente inviato da ShotItDown Visualizza il messaggio
          ...è una configurazione copiata da configurazioni già testate (vedi thread iniziali) o è inventata da te?
          TermicOne su youtube
            a me risulta di no a dire il vero... appena provato e mi blocca.
              e simile alla prima configurazione...i motori sono più o meno gli stessi (almeno così mi sembra)
              • Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
                A me no.......
                Spesi altri 100$......
                • A me compare questo:
                  Però mi lascia acquistare comunque, salvo i costi di spedizione improponibili.....
                  Mi costa di meno se vado a prendermeli io........
                    A me pare che non si assomigliano neanche....
                    Per modelli di peso compreso fra 1 o 2 Kg, per un passo 450/500 ti consiglierei un motore da circa 1000Kv tipo il 2830-11, con eliche da 10 pollici, se il telaio è un poco più grande puoi avere un po' meno Kv tipo il D2836-11 ed eliche più grosse es. 12 pollici.
                    Un 1400Kv te lo sconsiglierei
                    Gli esc serie ss li eviterei come la peste, valuta di prendere degli afro o similari con firmware Simonk, o se vuoi, puoi prenderne degli altri modelli e flasharli (sempre se sai come fare), ma non gli ss.
                    La batteria va benissimo con una scarica di 25C, quella che hai scelto non ti da niente che ti serva e ti costa una botta in più.
                      Ultima modifica di alex_duble _k; 10 aprile 14, 19:16. Motivo: *********
                      • ok grazie per i consigli...per quanto riguarda il frame come primo modello mi consigliate di acquistarne uno già fatto? o è meglio che me lo faccio da solo ? (se lo faccio io dovrebbe essere più facile ripararlo in caso di danni giusto?)
                        • E' appena arrivato il pacco (4 giorni da rctimer, non me l'aspettavo!) però i cavi degli esc che vanno collegati ai motori sono senza connettore, i motori invece ce l'hanno, quali dovrei comprare?
                          • Originariamente inviato da psykopear Visualizza il messaggio
                            Io di solito tolgo tutti i connettori e faccio saldature. Il contatto è più dicuro, si evitano cadute di tensione.... e si fa prima.
                              mh, non sono praticissimo nel saldare, ma tanto immagino che dovrò imparare, quindi stacco i connettori dai motori (tagli direttamente appena sopra il connettore no?) e saldo a stagno i due cavi
                              • Procurati del termoretraibile della misura giusta per isolare le tue connessioni. Inoltre prima di saldare e isolare con il termoretraibile devi provare il senso di rotazione dei motori che dovranno rssere due CW e due CCW.
