per fare qualcosa che rimanga a galla la soluzione più funzionale è quella di usare delle bottiglie da 1 o 1,5 litri, così non affonderà mai. in questo modo l' impearmibilizzazione sarebbe più superficiale. per gli esc io leverei la sua termo e ricoprirei con plastidip. poi richiudi con la termo e sigilli con il silicone o la colla a caldo. per la scheda non ho capito che vuoi usare ma vale lo stesso discorso se è senza case: plastidip sotto e ricopri con la termo, se ha il suo case mettila in una scatolina grande tipo quella dei servi, leggermente più grande, ma che si chiuda in maniera diversa, dentro devi infilarci anche la ricevente e tutti i cavi vari. per fare una cosa del genere credo che la centralina migliore sia la naza lite; piccola e funzionale. la metti dentro la scatola e fai entrare i fili attraverso dei fori il più piccolo possibile che poi impermeabilzzi con il silicone o la colla a caldo. per la ricevente la infili dentro la scatolina e fai due buchi da 1mm per far uscire i fili dell' antenna. anche li devi impermeabilizzare bene. poi non userei quel telaio ma prenderei un f450 che è più semplice, a mio avviso, da impearmeabilizzare e per montare le cose. magari ho detto una marea di caz**** ma può essere un ' idea
Alex
Alex
