Lista spesa quadricottero.
  • #16
    Bandit,
    Grazie mille per le info e i suggerimenti ;)
    Ultima modifica di kepke; 27 agosto 13, 14:50.
    • #17
      help me !!
      cents.[/QUOTE]
      cosa ne pensi per un quad. distanza 50 cm con motore 2210N 1000Kv Brushless Motor (EU warehouse)
      e con ESC HobbyKing Red Brick 20A ESC (EU warehouse)
      cosa ne pensi ? e se serve regolare questi ESC
      grazie in anticipo
      • #18
        non conosco quei regolatori. Un frame da 50 mi pare un po' grosso per quei motori.
        • #19
          Originariamente inviato da lohan89 Visualizza il messaggio
          cents.
          grazie in anticipo[/QUOTE]
          Prendi piuttosto i Multistar con la schedina per programmarli che hai linkato qualche post prima (non è compatibile con i RedBrick, solo Multistar, c'è scritto...)
          Sant'Ilario! °L°
          • #20
            Ordine fatto!
            Spero di aver preso tutto, alla fine come motori ho optato per i Turnigy Multistar 3525-850Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner...
            Incrocio le dita e mi preparo a spaccare qualche elica, tra l'altro le ho prese sia di 11x4,7 che 10x4,7 vengono consigliate entrambe per quel motore, vedremo....
            • #21
              alla fine che scheda hai preso?
              • #22
                Estiquaxxi 80€ di motori!
                Sant'Ilario! °L°
                • #23
                  L'aumento del numero di poli cosa migliora? Quanti w hanno i multistar che hai preso?
                  Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 con Tapatalk 2
                  • #24
                    Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggio
                    Click
                    Sant'Ilario! °L°
                    • #25
                      Alla fine ho preso la KK2.0
                      Per adesso non voglio complicarmi ulteriormente la vita
                      Comunque ho preso quei motori anche perché (questo è il mio ragionamento) se un domani volessi fare un upgrade costruendomi un esa con la Naza Lite o qualche altra scheda performante potrei mantenerli comprandomi quindi sono due motori e due esc.
                      A proposito di ESC, alla fine mi sono preso gli Afro da 30A ho visto che tra l'altro erano leggermente più leggeri dei Blue e in fondo in fondo non avevo troppa voglia di smanettare il firmware
                      • #26
                        Spec:
                        KV(RPM/V): 850
                        Lipo cells: 3s
                        Max Surge Watts(W): 250
                        Working current: 19 amps
                        Max.current(10s): 23 amps
                        No Load Current: 0.6 amps
                        Intemal Resistance: 0.101 ohm
                        Number of Poles: 14
                        Dimensions(Dia.xL): 35 x 25 mm
                        Shaft: 4 mm
                        Prop: 10 x 4.7 - 11 x 4.7
                        Weight: 58g
                        • #27
                          Originariamente inviato da kepke Visualizza il messaggio
                          Spec:
                          KV(RPM/V): 850
                          Lipo cells: 3s
                          Number of Poles: 14
                          Shaft: 4 mm
                          Weight: 58g
                          Bastava cliccasse il mio "click"
                          Sant'Ilario! °L°
                          • #28
                            Scrivo in questo thread per aggiornare sull'assemblaggio del quad.
                            In pratica ho assemblato tutto, motori, esc, kk2, ricevente, lipo alarm.
                            Devo solamente fissare meglio i cavi ma lo farò solo dopo aver completato tutte le verifiche del caso.
                            Ho provato ad aggiornare il firmware della kk2 dal 1.2 di fabbrica all'1.6 ma il pc di mia moglie fa schifo e non c'è verso, quindi stasera porto il mac a casa e lo faccio con quello.
                            Nel frattempo ho fatto il binding tra trasmettitore e ricevente FRsky e ho fatto la procedura per gli ESC con la KK2. Tutto ok , i motori partono ho sistemato il senso di rotazione, settato il quad a X.
                            Stasera con calma vedo di aggiornare il firmware e di rifare la procedura per gli ESC.
                            Quando sarò piuttosto tranquillo inizierò con le prove per impostare la scheda...incrociamo le dita
                            • #29
                              Ottimo! Bravissimo! Foto! fotofotofoto!
                              Sant'Ilario! °L°
                              • #30
                                Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
                                Soprattutto dei Multistar ;)
                                http://www.e-tips.it
