Motori per videoriprese
  • Motori per videoriprese
    Ciao ragazzi,oggi putroppo volando mi è precipitato il quadri, un impatto assurdo tanto che la lipo ha preso fuoco! meno male che tranne un braccetto e 2 motori il quadri è rimasto tutto integro.
    ora volendo ordinare dei nuovi motori su che kv devo andare per avere una buona durata e una dolce manovrabilità del quadri?
    io principalmente monto su la gopro sul frame, ma in futuro vorrei prendermi un landing gear e la gimbal di rctimer x la gopro.
    in firma c'è scritto la mia attuale configurazione
    grazie
    Quad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
    Cavolo che sfiga!
    Guarda io ho lo stesso frame (anche se è da RCTimer) e ci monto su dei Turnigy D2830-11 da 1000KV con eliche da 10x4.5 e vola alla grande, anche montandoci sopra dei pesi è molto tranquillo =)
    Uso una Zippy 3S da 5000mAh 25C e mi fa circa 20 minuti...
    Su quel frame lì per poco ci stanno le 11" e forse anche le 12", quindi potresti scendere di giri... Dipende molto dal motore che scegli l'elica...
    Comunque smanetta qua e prova varie configurazione e vedi se ce n'è qualcuna che ti soddisfa
    Sant'Ilario! °L°
      Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
      Cavolo che sfiga!
      io ho la stessa configurazione di znigurrat, ma ho una nano tech 4500 35-70c 3s...e riesco a portare in volo: la nanotech, un'altra 2200 per l'fpv e il kit fpv...e sto in hovering al 50, 55%...quindi in teoria riesci a portare sugli 800/900gr
      Dietro la semplicità c'è la genialità!
        Vedi anche turnigy 2836/11 da 750kv
        Ogni motore da una spinta di 800 grammi
        Io li monto sul mio quad e adesso sto volando con le 10x4.7 ma per un po' ho volato anche con le 11x4.7
        @zniggurat
        Quanto pesa la zippy?
        Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
        NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
          Sono indeciso se prendere Turnigy sk3 da 920kv oppure andare ancora di NTM 2830 da 750kv. tra l'altro il motore turnigy 2836/11 da 750kv è affidabile? ben costruito?
          @openbic: Scusa fammi capire tu monti tutto il kit FVP piu due batterie?? ma quanto ti pesa in totale il quad? e quanto autonomia hai??
            Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
            @zniggurat
            363 grammi
            Sant'Ilario! °L°
              X i turnigy io ormai li uso da quasi un anno e x ora ne ho cambiato uno perché il quad e caduto e mi ha tranciato i cavi che stupidamente facevo passare fuori.
              @zniggurat
              SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
                @Zniggurat Ho provato a smanettare sul sito e praticamente non riesco mai a trovare una configurazione adatta. In ogni configurazione supero la potenza massima dei motori oppure il throttel è superiore al 80% oppure la Pin è eccessiva, ma è normale?
                  Mmmmh non credo sia normale D:
                  Io ho provato coi D2830-11 e anche esagerando (2Kg di peso) viene questo
                  Scusa adesso ho visto anche il throttle...aspe che ci smanetto un po'
                  Ma quanto dovrebbe pesare tutto?
                  Sant'Ilario! °L°
                    Allora con altri 2 motori mi è venuto fuori questo e quest'altro
                    Sant'Ilario! °L°
                      Originariamente inviato da Lapeno Visualizza il messaggio
                      boh...non so quanto pesa in tutto..ma credo che ero tranquillamente sui 2,5kg...autonomia sono restato su per 6minuti con vento forte...dopo di che è venuta una sventata che mi ha battuto contro un muro e ho rotto un elica...ma la batteria era al 65%...
                        Ma che cavolo stai dicendo? Il "kit" FPV non pesa niente, e la batteria neanche 2 etti... Avrai aggiunto massimo massimo 300-400 grammi al solito peso, e dubito che solitamente pesi oltre 2Kg...
                        Sant'Ilario! °L°
                          Ho provato con quei due motori e il mio setup ed ecco i risultati: eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web e eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web Ma é possibile solo 8 minuti di hovering? Ora con l'attuale configurazione volo per circa ca 15 minuti se non di più! Cmq il quad dovrebbe pesare sui 1200g - 1300g ma in futuro ci metterò un gimbal quindi aumenterà a 1700ca
                          Ultima modifica di Lapeno; 12 agosto 13, 18:27.
                            Penso sia possibile vista la LiPo che usi =/
                            E come mai C così alti? :o
                            Sant'Ilario! °L°
                              Si ma ora io non so bene i dati del NTM 750kv ma appunto con questi volo 15 minuti. è possibile che ci sia questa differenza? non credo che siano tanto performanti i miei attuali motori per questo mi sembrano strani i dati ottenuti vuol dire che casualmente avrei trovato i motori perfetti :S
                              Non va bene C cosi alti? a quanti C dovrei stare?
