Originariamente inviato da bandit
dobbiamo eliminare un po' di jello della mobius, poi si convincerà anche lui ...Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioAltro che playmobil, diglielo a Enrico
La flangetta su gommini appesantita dalla runcam funzionava meglio in effetti, ma finché si usa la Mobius, non mi preoccupo per un po' di jello.Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiodobbiamo eliminare un po' di jello della mobius, poi si convincerà anche lui ...
La compressione e la qualità dei colori non ti farà mai avere delle riprese a livello di GoPro.
Se si parlasse di GoPro, allora sarei ossessionato dal jello.
A volte alla Mobius preferisco il downlink che, anche se di scarsa qualità video, ha il suo perché.
allora vediamo quando uscirà l'upgrade del bull per gopro ... almeno diamo un senso a sti super motorelli.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
sono assolutamente disperato, ho sistemato il pololu come da schema ma non è cambiato nulla la ricevente hitec continua a fare le bizze e il microsquid va a destra e sinistra impossibile da controllare perchè i motori girano come gli pare.Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggioprobabilmente il problema si manifesta non sempre.
probabilmente solo in volo,con le varie oscillazioni di tensione.
ho rimesso la ricevente spektrum e a banco va bene, ho una voglia matta di volare prendo batterie ed esco.
faccio due scariche e tutto è perfetto mi diverto alla grande anche se non ho un buon settaggio dei pin ma con il controller 3 sembra andare decentemente.
rimetto la terza batteria e la naze fa un suono strano, cerco di armare non si arma, tiro su inavvertitamente il gas della radio e a momenti mi arriva in faccia, in sostanza quando provo ad armare la naze emette un bip ma i motori non si armano ma se muovo qualunque stick i motori girano all'impazzata.
non so veramente più che fare.
Hai provato a fare un downgrade a cleanflight 17?Originariamente inviato da lillo1971 Visualizza il messaggiosono assolutamente disperato, ho sistemato il pololu come da schema ma non è cambiato nulla la ricevente hitec continua a fare le bizze e il microsquid va a destra e sinistra impossibile da controllare perchè i motori girano come gli pare.
Quando ti fa un beep al posto di armarsi, spesso è perché si è mosso mentre faceva la calibrazione dei giroscopi all'accensione, ma ciò non spiega il motivo per cui poi sono partiti i motori....; potrebbe anche essere un bug.
Se ti capita ancora, prova a staccare la batteria e riattaccarla, o meglio a calibrare i giroscopi con gli sticks della radio (trhottle al minimo, yaw tutto a sinistra e pitch tutto giù)siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
qualcuno sa dove posso procurarmi un paio di dadi M6 sinistrorsi?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Googlando ho trovato un venditore su ebay, ma minimo 10pzOriginariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioqualcuno sa dove posso procurarmi un paio di dadi M6 sinistrorsi?
Originariamente inviato da Fr33man Visualizza il messaggioGooglando ho trovato un venditore su ebay, ma minimo 10pz
Pensi sia un problema per Roberto? ;)
Anzi, se li trovassi anche M5, anche in pezzature da 50, eccomi
se vuoi te li rimedio anche in ergal ...
ma a me me ne servono 2 ... e 10 euro di spedizione per 1.4 di dadi non mi andava di spenderli.
O mi servo del mio solito spacciatore ed aspetto un paio di settimane sperando di non crashare ...
items in store on eBay!
oppure ...
qui si trova tutto ...
Pro-Bolt Ergal Dadi e RondelleUltima modifica di bandit; 16 aprile 15, 15:47.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Il Bull con il Pid controller 2 di CleanFlight è una scheggia. Vola benissimo. Settimane a pensare che ci fossero problemi di vibrazioni o risonanze ma ero io che non riuscivo a piddare gli altri controllori. Ora con il 2 finalmente mi diverto posso dedicarmi ai pollici.
E domani vi presento un altro "nuovo" arrivato ... non ci sarà più il mini o il regular ma solo ... THE SQUID...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Certo che no, ma credevo che per "paio" fosse un modo di dire, non 2 di numero!!Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioPensi sia un problema per Roberto? ;)
Mi prendi in giro per gli M5 passo sinistro o ti servono davvero ??
BoltBase lo conosco, probolt non lo conoscevo..... bello....Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggio
Dai dai che ho una naza v2 in cerca di frame.Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioIl Bull con il Pid controller 2 di CleanFlight è una scheggia. Vola benissimo. Settimane a pensare che ci fossero problemi di vibrazioni o risonanze ma ero io che non riuscivo a piddare gli altri controllori. Ora con il 2 finalmente mi diverto posso dedicarmi ai pollici.
hai risolto i misteri sui piccoletti?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
