    molto più compatto l'Y. 3 bracci di meno, montanti cortissimi: 230 mm rispetto ai 400mm circa di un esa "tradizionale" ... lo puoi ripiegare facilmente ... flange più compatte.... Secondo me risparmi almeno 150 grammi in peso.
    Non ti preoccupare ... il prossimo squid è il tuo ...
    Aspetto come hai modo! vorrei prima vederlo a monitor se non ti dispiace...
    Non so perché ma io non la scarto la possibilità di aggiungere due rotori lateralmente più alti... I quattro ai vertici con eliche rivolte verso il basso... E i due centrali con eliche rivolte verso l'alto... O viceversa... Con una parte dei rotori che si sovrappone... Si può in ogni modo mirare a conservarlo compatto... Poi pensa che figata vera se la cosa diventa modulare !?
    Mi giri un collegamento... Dove mi consigli di prendere i motori emax!?
    Ultima modifica di Capitan Harlock; 22 aprile 14, 17:55.
    I Miei Video su YouTube
    • Per gli emax io ti consiglio il sito ufficiale..ti costa un po' di spedizioni (35 dollari con dhl e 50 con ups) ma ti arrivano in 3 giorni..anche se a dirla tutta mi hanno mazzuolato con 37 euro di dogana su un ordine da 135 dollari spedito..avevano dichiarato un pacco da un kg..
      per vedere i prezzi devi registrarti e se paghi con PayPal devi prima contattarli, nel mio ordine ci hanno messo 7 giorni a ricevere il pagamento (??), comunque sembra un sito piuttosto buono e affidabile
      • Ti mando PM
        • Ragazzi io sto sbavando! Non vedo l'ora di assaporare un'anteprima dell'Y6! Anche se è da secoli che mi frulla per la testa l'idea di un X8, vorrei usare i motori controrotanti di HK, solo ed esclusivamente perché sono controrotanti hahahaha
          Inviato dal mio Android Style III W
          Sant'Ilario! °L°
          • Qualcuno ha idea dove trovare i gommini antivibranti del Tarot?
            Ieri avevo beccato un negozio in Ita ma non lo trovo più ...
            il codice è TL68A11.
            mi servono per continuare i test dello squidball ...
            • Qualcuno mi saprebbe consigliare dei motorelli più potenti dei 1200 3020 turnigy ma sempre adatti ad esc da 12a e magari con montaggio eliche senza mozzi aggiuntivi ?
              Grazie !
              Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
              • Ecco lo squid riorganizzato
                Non solo adesso è più ordinato ma ho anche ridotto al minimo i disturbi dell'elettronica sull'ezuhf arrivando a -93db tutto accesso
                Lo so sono lento, in più l'eliminazione dei disturbi ha richiesto molte prove e fantasia, ma ora è finalmente arrivato il momento e la stagione giusta per portato a spasso e divertirci ;)
                Bandit un tricottero non l'hai proprio presso in considerazione?
                Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
                Futaba 14SG + EZUHF
                • Originariamente inviato da -RsX- Visualizza il messaggio
                  Ez uhf? Gran figata! Non ti hanno ancora censurato? :-) quanti canali è la rx? E quanto lontano vai?
                  Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
                    La mobius è sospesa con i tappi antirumore ?
                    L'effetto jello non si vede più così ?
                    Alla basetta l'hai attaccata col velcro ?
                    Da quanto sono gli esc ?
                    E i motori ?
                    La batteria è una 5000 mah 3s ? 'Mazza... io al massimo uso una 2200 3s, ma forse i miei motori da 8,5A max (esc 12A) max 1200 kv 3020 Turnigy sono meno potenti.
                    Grazie !!!
                    Ultima modifica di system450; 23 aprile 14, 17:38.
                      si, è la 4ch, ma forse un tantino sovradimensionato rispetto al sistema video 5.8ghz della immersionrc
                      come distanza mi allontano quanto una radio in 2.4ghz, ma più che distanza mi interessava un segnale solido anche dietro ostacoli, cosa che al momento non ho con il video a 5.8ghz, forse per via delle antenne spironet...
                      Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
                      E i motori ?
                      Grazie !!!
                      si, ma sotto la mobius non c'è nulla
                      con il velcro mi hai dato altre idee per poter migliorare
                      l'ultima volta che ho fatto un mezzo voletto avevo le eliche sbilanciate e il video non è uscito granchè
                      esc F30A simonk, motori turnigy D2836 950kv buoni anche a 4S
                      Futaba 14SG + EZUHF
                      • Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
                        Grazie !
                        Sul mini potresti mettere i sunnysky 2212 980Kv. Io li ho presi per il mio ma non ho ancora avuto tempo di montarlo. Se poi vai a 4S o con eliche da 9" lo spari in orbita ...
                        Però ha il mozzo con la vite. Altrimenti DJI920Kv con le eliche proprietarie. Oppure T-motor dove puoi montare le direct drive. Altri, con queste caratteristiche, non mi vengono in mente.
                        Però se il problema è l'albero lungo credo di avere ancora quelli corti da qualche parte.
                        @RSX ... bello ... ma che tipo di interferenze hai dovuto sistemare? e come le hai risolte?
                          Su quelli corti si potrebbe montare in qualche modo l'elica in modo fisso senza usare i gommini che se si rompono in volo ciao ciao quad ?
                          • no sempre con gli o-ring. Se trovi quelli in viton (mi pare che 10 li pagai 7 euro!) non si rompono. specialmente se lubrificati con olio di silicone.
                            • Per l' UHF, distanze come la radio 2.4 solo perche' non ci arrivano le spironet :-)
                              Per la sospensione della mobius... ma come sono attaccati i tappi che la sospendono? Incollati?
                                Mi sembra ci sia del biadesivo bianco... speriamo che tenga !
