Mission Planner non rileva i canali ausiliari 6÷10
  • Mission Planner non rileva i canali ausiliari 6÷10
    Buongiorno a tutti, mi sono avvicinato da poco a questo mondo, pensando fosse semplice costruire un drone, guardando semplicemente i tutorial in rete. Ho utilizzato il controllore di volo Arducopter ed una volta eseguiti i collegamenti e fatta la configurazione tramite Mission Planner mi sono accorto che non vengono rilevati i canali ausiliari, impostati correttamente nel telecomando FS-I6S, ovvero viene rilevato solo il canale 5 utilizzato come fly mode. Non so se è un problema di aggiornamento o configurazione di Mission Planner o del telecomando o un problema di incompatibilità fra i due. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Non so più dove sbattere la tesata. Grazie, Fabio
    Nella schermata della radio nel planner, quando muovi gli switch si muovono le corrispondenti barre verdi?
      No, si muove solo la barra corrispondente allo switch 5. Gli altri canali, benché regolarmente configurati nel telecomando, non producono alcun effetto su mission planner.
        anche io sto pasticciando con Ardu e anche io sono infelice possessore di una (però sciccosissima) I6S.
        Hai upgradato il firmware della radio per avere i 14 canali ?
        Che Ricevente usi?
        A me per dire Arducopter crea ogni genere di problema ma l'unica cosa che vede benissimo è la Rx FLI14+
          Appunto, se definiti correttamente sulla radio, gli altri ausiliari dovrebbe vederli senza problemi.
            Come hai collegato la ricevente alla centralina (è una apm, giusto)? PPM, SBUS, PWM etc etc?
              Ho aggiornato il firmware del telecomando FS-I6S alla versione 2.0 del 04 aprile 2020 ma niente da fare, i canali non si vedono. Infatti quando vado a calibrare la radio su mission planner, compare il messaggio "i canali non collegati vengono visualizzati come 1500 ± 2" infatti i canali 6, 7, 8 hanno valore 1499-1499 mentre gli altri canali hanno valore 0. Il ricevitore è il FS-IA6B, acquistato in abbinata con il trasmettitore. La centralina è una APM 2.8.
                Originariamente inviato da MiaSonMi Visualizza il messaggio
                Non hai detto come la hai collegata alla APM!
                  Il collegamento è stato fatto con i cinque connettori forniti in dotazione
                    Eccolo il problema. 5 cavi = 5 canali, uno per ogni canale.
                    Vuoi il 6°, altro cavo da aggiungere!
                      Ti ringrazio, è proprio come dici tu, evidentemente ho molto da imparare ...
                        Hai la fortuna di avere la wiki più completa, leggila bene che si sono quasi tutte le risposte
